如何利用IC24构建4060小时定时器电路
  电子定时器广泛应用于许多小工具中,在我们的日常生活中有着无限的应用。您可能遇到过几个能够产生短时间延迟的定时器电子电路。上面显示的电子设计能够产生长达24小时的延迟,因此可以以多种方式使用,例如警报,设备激活器等。此图演示了如何围绕IC24构建4060小时定时器电路。让我们进入这个电路的工作解释。
电子定时器
  IC 4060:
  电子定时器
  集成电路 CD4060 的图解
  IC 4060是一种强大的集成电路,特别用于定时和振荡目的。它由十个高电平有效输出组成,可产生从几秒到几小时所需的时间延迟。IC 4060
是一款振荡器二进制计数器兼分频器。该集成电路还具有一个内置振荡器,该振荡器完全基于三个逆变器。内部振荡器的频率由与其连接的电阻器和电容器的值决定。
  24小时定时器电路工作:
  该定时器通过内置振荡器工作,该振荡器被接线以产生特定频率的信号。当振荡器运行时,计数器计算振荡次数,并反映在集成电路4060的输出引脚中。
  RV1
使用可变电位器来改变振荡器的频率,因此我们可以控制计数速度。确切地说,通过控制速度计数,我们可以决定任何给定输出引脚变高所需的时间。从该输出引脚,您可以切换晶体管以打开继电器或激活使用它的任何设备。
  电子定时器
  范围表设置表
  上表说明了从IC 4060中的每个引脚获得的时间延迟输出。使用此表并执行简单的数学运算可以帮助您获得所需的任何时间延迟。例如,如果您想要 9
小时的延迟,范围表显示可以从 IC 的引脚 2 获得它。
  引脚 2 需要在 9 x 60 x60 = 32400 秒后变高,设置表告诉您除以此 512。这将提供 63 秒,您现在需要做的就是调整 RV1,使
LED1 在接通电源后 63 秒亮起。这将在大约 2 小时后在引脚 9 处提供输出,这是您想要的时间延迟。
  二极管D2用于在输出变为高电平时禁用振荡器。省略二极管D2以在重复模式下使用此定时器电路。离开D2将无限期地继续计数,晶体管将以相同的固定时间间隔打开和关闭。正确设计后在PCB中实现它,继电器应小心处理。
  注意:
  该IC 4060容易受到漂移的影响,可以通过添加晶体或陶瓷谐振器来改进。但是,在处理长时间时,从中获得的准确性仍然非常低。
  所以请谨慎使用这个计时器电路,它可以是一个很好的爱好DIY作品。只是不要依赖这个来管理您的办公室或学校
