使用IC555和IC4013构建的分频器电路
  曾经遇到过这样一种情况,即您只有一个特定频率的信号源,需要获取多个频率的信号。如果是,这种电路可能是您需要在设计中使用的电路。上述电路是一个分频器,能够通过一定的因素对输入时钟频率进行分频。该分频器电路围绕定时器IC1 555构建,前者馈送源脉冲,IC2 4013是双D型触发器,用于分频输入脉冲频率。
ic555
  分频电路工作原理:
  IC 555作为非稳态多谐振荡器接线,这构成了时钟脉冲的来源。我们一直在广泛使用这种非稳定多谐振荡器,所以我不需要简要介绍工作解释。多谐振荡器产生的输出频率取决于三个分量R1、R2和C2。更改上述组件的值将导致输出频率的变化。
  IC 4013 是一款双 D 型触发器,由两个人字拖组成,可以独立使用。在D触发器中,D1和D2引脚用于数据输入,可以是逻辑1或0。CLK1和CLK2是Flip Flop 1和2的时钟输入馈送的引脚。这是边沿触发型,因此它将输出状态切换到电压电平的突然变化。S 和 C 是相应触发器的设置和复位引脚。
  要将IC 4013连接为分频器,我们要做的就是将补码引脚Q‘连接到触发器的数据输入D。补码Q引脚对数据输入的反馈信号将时钟信号频率除以一半。让我们来看看反馈如何作为分频器工作。
  在开始时时钟信号和D型的Q输出是逻辑0。Q’ 是 Q 引脚的补码输出,因此在这种情况下,Q‘ 引脚的逻辑为 1。从Q’到数据D的反馈将使输入引脚变高。第一个上升沿的到来将D处的逻辑状态转移到Q引脚,这反过来又使引脚变为高电平。Q引脚上的高信号反过来使Q‘引脚变低。
  第二边沿的到来使 D 变低,因为 Q’ 的当前状态被反馈给它。这使得Q引脚变为低电平状态,Q‘变为高电平状态。因此,循环继续以下上升沿,因为输出脉冲数除以2,与输入脉冲数相比,频率为F / 《》。
  以这种方式连接下一个触发器将给出从非稳定多谐振荡器获得的脉冲原始频率的 F/4 信号。因此,我们可以通过连续顺序连接触发器来获得 F/8、F/16 信号。
