使用ICL8038的函数发生器电路
  函数发生器是电子爱好者和实验者轻松馈送输入信号的必备设备,而不是自己生成输入信号。FG的功能通常不同,成本通常很高,因此我们中的许多人负担不起。上述电路将为您提供另一种选择,帮助您自己构建函数发生器。该电路能够提供三个输出信号,如正弦、正方形和三角形,形成基本类型的信号。
  函数发生器
  ICL8038:
  函数发生器
  ICL8038引脚图
  ICL8038是一款函数发生器芯片,可以产生正弦波、方波、三角波等三种基本信号。IC还提供了调整波形重要参数的空间,例如频率和占空比。信号频率可以使用外部电阻器和电容器在0.001KHz至300KHz之间修改。
  电路工作原理:
  外部电阻和电容器在该电路的工作中起着重要作用,因为它决定了产生的波形的频率和占空比。电阻Ra和Rb被称为定时电阻,其中Ra控制三角形的上升部分,正弦波和高电平状态。因此,如果Ra等于Rb,则达到50%占空比。1k电位计RV3等于改变所获得波形的占空比。引脚
5 上的大电阻有助于减少随占空比变化的扫描。
  IC的引脚7和8用于FM偏置和FM扫描输入。在这里,两个引脚都短接在一起并连接到可变电阻RV1
100k,改变RV1的电阻值将导致输出波的频率变化。
  来自引脚2的正弦波看起来会失真,为了最小化这一点,将4K的可变电阻Rv100连接到引脚12。利用此功能改变电阻将减少输出正弦波的失真。正弦波和三角波的平均值是电源电压的一半,但方波在V+和地之间交替。因此,在输出引脚15上使用2k的上拉电阻,使方波在V+和地之间切换。
