MAX232的引脚说明及工作原理
  MAX232是一种广为人知的IC,用于在微控制器和个人计算机(PC)之间建立串行通信。该 IC 用于在串行通信过程中将 TTL/CMOS逻辑电平转换为 RS232
逻辑电平。通常,微控制器的工作电压约为0-5V,而PC的工作电压为RS232标准(-25至+25V)。因此,PC不可能直接与微控制器连接,而这正是MAX232
IC发挥作用的地方。
  引脚
  MAX232的引脚说明:
  引脚
  MAX232引脚说明表
  MAX232的工作原理:
  MAX232在微控制器和PC之间提供中间链路。该IC的发射器将TTL/CMOS输入电平转换为RS232电压电平。接收器引脚能够接受大约-30V至+30V的输入。同时,每个接收器将RS232输入转换为5V
TTL/CMOS逻辑电平,该电平被馈入微控制器的Rx引脚。因此,总结该IC通过转换信号的电压电平来充当中介。
  该 IC 能够通过单个 232V 电源提供 RS5
标准电压逻辑电平。这是通过该IC内使用的电容式电压发生器完成的。因此,我们需要连接三个外部电容器,其值范围从1uF到22uF。电容器应通过引脚C1+和C1-,C2+和C2-,C3+和C3-连接。
