基于CD4047的逆变器电路
  逆变器电路随功率要求而变化,并已在整个互联网上广泛使用。这是一个40瓦的逆变器电路,它使用ICCD4047B和一些晶体管来执行所需的动作。首先,对于那些不了解逆变器的人来说,这里有一些东西可以给你一个想法。逆变器只不过是一种将直流电转换为交流电的设备。因此,借助该电路,您可以使用12v 电池为简单的家用交流电器(例如灯)供电。这将有助于满足能源需求、电源故障和无法布线的地方。让我们进入这个简单的逆变器电路的工作。
  cd4047
  电路工作原理:
  该电路的核心是CD4047 IC,此处连接为非稳定多谐振荡器。众所周知,非稳态多谐振荡器会在输出中产生一系列方波脉冲。连接到引脚 2 和 3的电阻和电容器将决定输出脉冲的频率。在这里,非稳定多谐振荡器被接线以提供约60Hz的频率。该多谐振荡器在引脚 10 和 11处总共提供两个输出,两个脉冲具有相似的频率。但是信号的相位变化约180度,即从引脚10获得引脚11的反相信号。因此,从该非稳态多谐振荡器获得了方波脉冲。
  cd4047
  输出波由晶体管BC337和TIP 3055制成的互补对称放大器放大,以驱动输出变压器。然后将放大的信号馈送到变压器,以步进信号的电压电平。您可以选择
110v 或 220V的任何输出电压。您也可以使用110v或220v的简单变压器,但将取消您推导多个电压范围的选择。波形不会有任何变化,因为浸泡信号也将是方波。因此,该逆变器也称为数字逆变器,因为获得的输出脉冲是方波。因此,上述电路能够驱动40W负载,在高负载下使用时要谨慎使用。
