用树莓派控制交通红绿灯(简洁版)
前面我们通过控制LED灯和读取按钮状态,简单演示了树莓派如何通过GPIO来与外部世界沟通。今天我们要用树莓派模拟一个控制交通的红绿灯,让大家进一步学习如何通过程序和计算机的I/O来解决实际问题。
今天要做的红绿灯是简洁版,我们今后还会讲它的进阶版(高级版)。简洁版的红绿灯有一个开关控制按钮和红黄绿三色交通控制灯。当程序启动时,只有黄灯处于闪烁状态,提醒来往车辆注意其他路口的车辆,当第一次按下按钮后,则进入红绿灯交替开关的状态,和大家日常在路口看到的类似,再次按下按钮,则重新恢复到黄灯闪烁状态。这是大部分路口自动控制红绿灯的逻辑。(如果大家不明白红绿灯相关的交规,可以咨询父母或者上网搜索,这里不说了)。
需要的元器件
本次的红绿灯需要如下的元器件
  • 开关按钮一个
  • 跳线若干,元器件连接方式不同,需要的跳线数不同,约6-10个。
  • 发光二极管(LED)三个,如果没有红黄绿三色,可以用同色LED,用LED位置表示红黄绿。
  • 1K欧姆的电阻三个
  • 面包板(可选)
  • 树莓派GPIO扩展组件(可选)
红绿灯电路
在前面控制发光二极管时,我们知道发光二极管需要连接一个1K欧姆的电阻来起到限制电流的保护作用。所以电路如下图。
GPIO
从电路可以看到,控制按钮连接了GPIO17,红色LED连接了GPIO26,黄色LED连接了GPIO5,绿色LED连接了GPIO27。
最终的元器件连接如下图:
GPIO
Python控制程序
在我们实际进行电路或程序设计时,一般都会采取循序渐进的方式,先从简单的设计开始,然后一步一步加入更复杂的逻辑,直到最终实现我们需要的效果。这在电路或程序较复杂时尤其重要。
首先,我们需要确保电路连接都是正确的,有一个简单的验证方法,在前面的发光二极管控制一讲也提到过,就是在发光二极管连接到GPIO之前,先直接连接GPIO的第一引脚,也就是3.3V的电源,此时LED会亮,则说明连接正确无误。
其次,我们要确保各器件连接了正确的GPIO引脚,因为有些GPIO引脚紧挨着(如GPIO17,27,22),如果连接错了,也是没法成功控制电路的。按我的电路,先用下面的程序运行一下看,3个LED都应该亮1秒,灭1秒,同时按钮按下超过1秒,可以看到打印输出Pressed。
from gpiozero import LED
from time import sleep
red = LED(26)  #红灯链接了GPIO26
yellow= LED(5)   #黄灯链接了GPIO5
green = LED(22)  #绿灯连接了GPIO22
control = Button(17) #按钮连接了GPIO17
while True:
    red.on()
    yellow.on()
    green.on()
    if control.is_pressed:
        print("Pressed")   #保持按钮按下超过1秒,可以看到打印输出
    sleep(1)
    #先让LED亮1秒
    red.off()
    yellow.off()
    green.off()
    sleep(1)
    #再让LED灭1秒
接下来我们加入更多的逻辑。只让黄灯闪烁,还是红绿灯交替控制,需要有一个变量来进行判断,因为非此即彼,所以可以把这个变量设置为布尔型(True或False),我们把它命名为kaiguan。代码先改为如下:
from gpiozero import LED,Button
kaiguan = False   #控制变量默认设置为False,此时黄灯闪烁
while True:
    if kaiguan == False:   #当kaiguan变量为False时,黄灯闪烁
        yellow.on()
        sleep(0.5)
        yellow.off()
        sleep(0.5)
    else:
        red.on()
        yellow.on()
        green.on()
            print("Pressed")
        sleep(1)
        red.off()
        yellow.off()
        green.off()
        sleep(1)
运行上面的程序,可以看到黄灯闪烁,按按钮没有任何效果,因为else部分的代码永远执行不到。
接着我们加入按钮是否按下的判断逻辑,代码改为:
kaiguan = False
while True:
        yellow.on()
        sleep(0.5)
        yellow.off()
        sleep(0.5)
    else:             #当kaiguan变量为True时,和原来逻辑一样
        red.on()
        yellow.on()
        green.on()
        sleep(1)
        red.off()
        yellow.off()
        green.off()
        sleep(1)
    if control.is_pressed:  #判断按钮是否被按下
            print("Pressed")
            kaiguan = bool(1-kaiguan)    #取反。
运行上面的程序,可以看到,一开始只有黄灯闪烁,当我们按下按钮时(保持按下状态直到看到Pressed被打印出来),会变成所有灯亮1秒灭1秒,再次按按钮,又会变成黄灯闪烁,如此反复。
现在看来,我们需要修改else部分的逻辑,使它实现绿灯亮3秒,然后熄灭,同时黄灯亮1秒,然后熄灭,同时红灯亮,3秒后红灯熄灭,绿灯亮,如此反复。大家也可以按自己喜好调整红绿灯的时间。最新的代码如下:
kaiguan = False
while True:
        yellow.on()
        sleep(0.5)
        yellow.off()
        sleep(0.5)
        green.on()
        sleep(3)    #绿灯亮3green.off()
        yellow.on()  #黄灯亮1sleep(1)
        yellow.off()
        red.on()     #红灯亮3sleep(3)
        red.off()
    if control.is_pressed:  ##判断按钮是否被按下
            print("Pressed")
上面代码中 bool(1-kaiguan)可以实现取反的效果,也就是当kaiguan现在是True时,运算后会被改为False,如果kaiguan现在是False,则会被改为True。
运行上面的代码基本可以实现我们需要的逻辑,但是存在以下不足:
按钮不是按下后就会触发改变,而是需要多按一会,尤其是在红绿灯交替亮灭时,需要多按一会,直到屏幕输出Pressed后才会变化为黄灯闪烁。这是因为在红绿灯交替亮灭时,约7秒的时间没有检测按钮是否按下,只有这7秒的程序执行完毕后才能进入按钮检测部分的代码,可以在红灯亮了后再按,会减少按下的时间。
大家可以看看我的红绿灯电路运行起来的样子。
如何才能让按钮更灵敏,同时加入更高级的控制逻辑呢?下一次我们将在红绿灯高阶版进行介绍。
