使用L298的双向电机控制器电路
  电子电路中的电机在驱动事物并实现物体移动方面有多种用途。正确驱动电机以实现电路所需的输出非常重要。通常,电机是通过改变信号的极性来控制的,通过其端子使其在两个方向上运行。在这里,我们将采用能够同时控制两个电机的H桥电机驱动器ICL298。让我们看看这个IC L298是如何工作的,以及如何在这个电机控制器电路中使用它。
  电机控制器
  IC L298的工作原理:
  电机控制器
  上面给出的是IC L298的引脚图。每个电机输入1有三个输入引脚,输入2和使能1控制电机1,而输入3,输入4和使能2控制电机2。电机 1 的输出从输出
1/输出 2 和输出 3/输出 4 获得。该驱动器 IC 使用两种不同的电源电压,即引脚 9 为芯片供电的电压,应为 5 伏。另一方面,引脚 4
上的电压为电机供电,最高可达 46 伏。该 IC 还带有两个特定的引脚,称为电流检测 A 和
B,用于检测与其连接的电阻处的电压,该电压与欧姆定律相关的电流成正比。在电路中,我们没有使用电流检测,因此我们将引脚1和15接地。
  电机控制器电路工作原理:
  电路的初始工作始于通过向使能引脚6和11提供高信号来使能输出中的电机。在这里,我们将使用两个电机,因此我们通过电阻将两个使能引脚连接到电源。输入按钮被添加到输入线路中,用于将高信号馈送到L298
IC的输入引脚。因此,为了激活电机 1,您必须向使能 1
引脚发出高信号。然后,如果要向前驱动电机,则必须向输入1引脚施加高信号,而对于反向驱动,必须向输入2引脚施加高信号。下表说明了相对于引脚输入1和输入2中给定输入的电机动作。
  电机控制器
  同样的情况也适用于具有控制引脚使能2、输入2和输入3的电机4。要使电机停止,请缓慢地将低信号施加到电机的使能线。此外,L298没有内置保护二极管,因此您必须添加保护二极管以防止IC损坏。该IC还带有一个带有孔的大型冷却法兰,便于将其与水槽连接。
