基于IC555和CD4017的双色迪斯科灯电路
  使用IC 555和CD4017的双色迪斯科灯电路,迪斯科灯电路在使用LED制成的照明电路中非常有名。555定时器广泛用于这样的照明电路中,以增加电路产生的照明效果。在这里,我们将看到使用定时器IC555和十年计数器CD 4017的类似照明电路。IC CD4017是一款约翰逊计数器,它通过时钟信号、时钟抑制、执行的输入提供解码输出,并产生计数器作为输出。这是一个类似的迪斯科灯电路,使用相同的IC 555和CD4017。让我们进入这个照明电路的工作解释。
  CD4017
  迪斯科灯电路的工作原理:
  电路操作从IC 555开始,IC 4017作为非稳态多谐振荡器连接,为计数器IC
CD1生成时钟脉冲。多功能器的频率决定了LED打开和关闭的速度。可变电阻RV1、电阻R2和电容C《》的值决定了非稳态多谐振荡器的输出时序。
  CD4017
  CD4017 引脚图
  Johnson Counter IC2 CD4017 构成了电路的下一部分。该 IC 通过引脚 14
从非稳态多谐振荡器获取时钟输入。该IC中有0个解码输出引脚,从Q9到Q0。Johnson 计数器的输出随每个时钟输入信号逐个增加,因此高信号随每个脉冲从 Q9
移动到 Q13
引脚。15时钟使能引脚应为低电平有效,以向IC提供时钟输入。复位第0引脚用于复位计数器,当该引脚变为高电平时,Q《》输出引脚将使能以继续下一个周期。
  LED的连接模式在这个电路中扮演着非常重要的角色,因为错误的图案可能会产生不良的结果。两个LED连接到IC
CD4017的每个输出引脚,并以两个具有公共阴极和两个阳极的方式连接。第一个时钟脉冲时,Q0变为高电平,而所有其他解码输出为低电平。这将点亮阳极相对于共阴极点为正的LED
D1。来自Q0的高信号也连接到D11的阳极,D0相对于共阴极也是正的。因此,Q1引脚中的高信号将使LED D11和LED D《》发光。
  当高输出移动到Q1时,该循环继续,以输入来自多谐振荡器的下一个时钟脉冲。这使得 LED D2 和 D12
同时发光。并且循环继续,高产出收益到第三季度、第四季度。。.。。.Q3制造LED的D4和D9,D3和D13,。。.。。.。D4 和 D14
成对发光。这将产生类似于迪斯科灯的出色照明模式,并记住添加不同颜色的 LED 将使该照明电路更加凉爽。
  我还添加了Proteus模拟文件以及本文,从下面的链接下载设计文件以更好地了解其工作原理。
