HT12E的工作原理及实用电路
  HT12E 是一款 2^12 系列编码器 IC,广泛用于远程控制,在射频射频应用中非常常见。这款HT12EIC能够将12位并行数据输入转换为串行输出。这些位分为8个(A0-A7)地址位和4个(AD0-AD3)数据位。使用地址引脚,我们可以提供8位安全代码,用于编码器和解码器之间的安全数据传输。编码器和解码器应使用相同的地址和数据格式。HT12E能够在 2.4V 至 12V 的宽电压范围内工作,并且还包含一个内置振荡器。让我们来看看HT12E编码器IC的工作原理。
  编码器
  IC HT12E 的引脚说明:
  IC HT12E的引脚描述非常简单易懂,共有18个引脚。
  VDD 和 VSS:正极和负极电源引脚。
  OSC1 和 OSC2:IC内部振荡器的输入和输出引脚。
  TE:该引脚用于使能传输,该引脚中的低信号将启用数据位的传输。
  答0 – A7:这些是用于安全传输此数据的输入地址引脚。这些引脚可以连接到VSS以获得低信号,或保持开路以获得高状态。
  AD0 – AD3:该引脚将数据馈入IC。这些引脚可以连接到VSS以发送低电平,因为它是有效的低引脚
  杜特:编码器的输出可以通过该引脚获得,并可以连接到RF发射器。
  HT12E IC的工作原理:
  编码器HT12E 在 TE 引脚上发出低信号时开始工作。在接收到低信号后,HT12E 开始传输 4
个数据位,如上图所示。输出周期将根据IC中TE引脚的状态重复。如果 TE 引脚保留低信号,则只要 TE 引脚中的低信号存在,周期就会重复。如果禁用 TE
引脚,编码器 IC 将处于待机模式,因此该引脚的状态对于编码过程是必需的。这些位的地址可以通过A0 – A7设置,解码器中应使用相同的方案来检索信号位。
  使用HT12E的实用电路:
  编码器
  实际应用电路
  上图显示了HT12E编码器IC的实际设置,以便更好地了解工作原理。
