GPIO输入主要电路结构
1. 数字输入输出的定义
数字输入或输出(英语:Digital Input or Digital Input),又叫开关量输入或输出,只有通和断二种状态,离散状态。
常见的数字输入有GPIO,GTA等
本文主要说明GPIO
2. GPIO输入主要电路结构
施密特触发器分TTL门电路、CMOS门电路和运放比较器三种种分别说明
2.1.TTL施密特触发器下的GPIO主要电路结构
GPIO
其中
1)R1,R2为内部弱上拉或弱下拉,阻值很大,一般为100k以上;
2)D1,D2为嵌位二极管,可以嵌位到-V(D2)到VCC+V(D1)之间,如果选择硅管二极管,可以嵌位到-0.7V~5.7V;
3)R3=100Kohm,R4=1000kohm
2.2.TTL施密特触发器下的GPIO阈值计算
非门以74HCT1G04举例,此处不讨论R1,R2接入情况
GPIO
1)当外部信号Ui未接入时,真值表为以下
信号 Ui UG1F UG12 Uo
逻辑值 悬空 0 1 0
电压值 悬空 悬空 4.4V 0.4V
UG1F=Ui*R4/(R3+R4)
2)当外部信号Ui输入上升,UG1F>=UIH=2.0V时,
Ui>=UG1F*(R3+R4)/R4=UIH*(R3+R4)/R4=2*(100+1000)/1000=2.2V
即VDIH=2.2V
假设Ui从0V升到4.2V
真值表为以下
信号 Ui UG1F UG12 Uo
逻辑值 1 1 0 1
电压值 4.2V 2.8V 0.4V 4.4V
3)当外部信号Ui输入从5V下降时,
(Uo-Ui)/(R3+R4)=(Uo-UG1F)/R4,即UG1F=(Ui*R4+Uo*R3)/(R3+R4)<=0.8V
Ui=
其中R3=100K,R4=1000K,Uo=4.4V,解得:Ui<=0.44V,即VDIL=0.44V
假设Ui从4.4V降到0.3V
真值表为以下
信号 Ui UG1F UG12 Uo
逻辑值 0 0 1 0
电压值 0.3V 0.67V 4.4V 0.4V
经过一段时间后,稳定后的
UG1F=(UiR4+UoR3)/(R3+R4)=(0.310+0.41)/11=0.1V
真值表为以下
信号 Ui UG1F UG12 Uo
逻辑值 0 0 1 0
电压值 0.3V 0.1V 4.4V 0.4V
综上所述,VDIH=2.2V ,VDIL=0.44V
2.3.CMOS施密特触发器下的GPIO主要电路结构
GPIO
其中
3)R3=100Kohm,R4=3000kohm
2.4.CMOS施密特触发器下的GPIO阈值计算
非门以74HC1G04举例,此处不讨论R1,R2接入情况
假设供电VCC=5V,那么UIH=3.5V,UIL=1.5V,VOH=4.5V,VOL=0.5V.
GPIO
信号 Ui UG1F UG12 Uo
逻辑值 悬空 0 1 0
电压值 悬空 悬空 4.5V 0.5V
UG1F=Ui*R4/(R3+R4)
2)当外部信号Ui输入上升,UG1F>=UIH=3.5V时,
Ui>=UG1F*(R3+R4)/R4=UIH*(R3+R4)/R4=3.5*(100+3000)/3000=3.62V
即VDIH=3.62V
假设Ui从0V升到4.2V
真值表为以下
信号 Ui UG1F UG12 Uo
逻辑值 1 1 0 1
电压值 4.2V 3.62V 0.5V 4.5V
3)当外部信号Ui输入从5V下降时,
(Uo-Ui)/(R3+R4)=(Uo-UG1F)/R4,即UG1F=(Ui*R4+Uo*R3)/(R3+R4)<=0.5V
Ui=
其中R3=100K,R4=3000K,Uo=4.5V,解得:Ui<=0.37V,即VDIL=0.37V
假设Ui从4.2V降到0.2V
真值表为以下
信号 Ui UG1F UG12 Uo
逻辑值 0 0 1 0
电压值 0.3V 0.67V 4.5V 0.5V
经过一段时间后,稳定后的
UG1F=(UiR4+UoR3)/(R3+R4)=(0.33000+0.5100)/3100=0.31V
真值表为以下
信号 Ui UG1F UG12 Uo
逻辑值 0 0 1 0
电压值 0.3V 0.31V 4.5V 0.5V
综上所述,VDIH=3.62V ,VDIL=0.37V
2.5.运放比较器施密特触发器下的GPIO主要电路结构
GPIO
其中
3)R3=R4=R5=10Kohm
2.6.运放比较器施密特触发器下的GPIO阈值计算
利用运放A1和A2的虚短特性,
U1+=VCC*(R4+R5)/(R3+R4+R5)=5*2/3=3.33V
U2+=VCCR5/(R3+R4+R5)=51/3=1.67V
与非门以74HC00DR2G举例,此处不讨论R1,R2接入情况
GPIO
非门以74HC1G04举例
GPIO
运放比较器以LM324为例,工作量程V+-V-最大7mV,也就是说V+-V-超过7mV,运放进入放大饱和区间,此时输出VOH=3.5V,即为比较器功能。
GPIO
1)当外部信号Ui未接入时
U1+=3.33V>Ui,那么U01=3.5V
Ui
真值表为以下
信号 Ui Uo1 Uo2 Uo3 Uo4 Uo
逻辑值 悬空 1 0 1 0 1
电压值 悬空 3.5V 0.005V 4.5V 0.5V 4.5V
2)当外部信号Ui输入上升,Ui<1.67V时,
Ui
假设Ui=1.0V
真值表为以下
逻辑值 - 1 0 1 0 1
电压值 1.0V 3.5V 0.005V 4.5V 0.5V 4.5V
3)当外部信号Ui输入继续上升,3.33V=>Ui>=1.67V时,
Ui>=U2-=1.67V,那么U02=3.5V
假设Ui=3V
真值表为以下
逻辑值 - 1 1 1 0 1
电压值 3V 3.5V 3.5V 4.5V 0.5V 4.5V
4)当外部信号Ui输入继续上升,Ui>=3.33V时,
U1+
假设Ui=4.2V
真值表为以下
逻辑值 - 0 1 0 1 0
电压值 4.2V 0.005V 3.5V 0.5V 4.5V 0.5V
综合1)~4)可以得出VDIH=3.33V(Uo由4.5V变为0.5V)
5)当外部信号Ui输入从5V下降到, Ui>3.33V
U1+=3.33V>Ui,那么U01=0.005V
假设Ui=4.2V
真值表为以下
逻辑值 - 0 1 0 1 0
6)当外部信号Ui输入继续下降,3.33V=>Ui>=1.67V
假设Ui=3V
真值表为以下
逻辑值 - 1 1 0 1 0
电压值 3V 3.5V 3.5V 0.5V 4.5V 0.5V
7)当外部信号Ui输入继续下降,Ui<=1.67V
U1+=3.33V
Ui<=U2-=1.67V,那么U02=0.005V
假设Ui=1.2V
真值表为以下
逻辑值 - 0 0 1 0 1
电压值 1.2V 0.005V 0.005V 4.5V 0.5V 4.5V
综合1)~4)可以得出VDIL=1.67V(Uo由0.5V变为4.5V)
