Openwrt开发指南 第20章 驱动开发之LED应用程序
开发环境:
主机:Ubuntu12.04
开发板:RT5350
Openwrt:Openwrt15.05
1 编写应用程序
在前面的章节中, 我们成功的写出了我们自己的驱动程序, 并且向应用程序提供了 open、ioctl 两个接口,那么接下来我们就来编写应用程序,调用这些接口。
#include < stdio.h >
#include < curses.h >
#include < sys/types.h >
#include < sys/stat.h >
#include < fcntl.h >
#include < unistd.h >
#include < sys/ioctl.h >
#include < string.h >
#define MYLEDS_LED1_ON 0
#define MYLEDS_LED1_OFF 1
#define MYLEDS_LED2_ON 2
#define MYLEDS_LED2_OFF 3
** ledtest < dev > < on|off >
void print_usage(char *file)
printf("Usage:\\n");
printf("%s < dev > < on|off >\\n",file);
printf("eg. \\n");
printf("%s led1 on\\n", file);
printf("%s led1 off\\n", file);
printf("%s led2 on\\n", file);
printf("%s led2 off\\n", file);
int main(int argc, char **argv)
int fd;
if (argc != 3)
print_usage(argv[0]);
return 0;
/* 1.打开设备节点 */
fd = open("/dev/myleds", O_RDWR | O_NONBLOCK);
if (fd < 0)
printf("can't open!\\n");
return -1;
/* 2.根据参数不同,控制 LEDs */
if(!strcmp("led1", argv[1]))
if (!strcmp("on", argv[2]))
// 亮灯
ioctl(fd, MYLEDS_LED1_ON);
else if (!strcmp("off", argv[2]))
// 灭灯
ioctl(fd, MYLEDS_LED1_OFF);
else
return 0;
else if(!strcmp("led2", argv[1]))
// 亮灯
ioctl(fd, MYLEDS_LED2_ON);
// 灭灯
ioctl(fd, MYLEDS_LED2_OFF);
else
return 0;
else
return 0;
return 0;
该应用程序很简单,main 函数是我们应用程序的入口函数,然后在 main 函数的开始部分,首先对参数个数进行了判断,如果参数个数小于 2 个,则打印出帮助信息,并返回。接着就是调用驱动程序提供的 open 函数接口,来打开相应的设备节点。当打开成功以后,我们就可以对该驱动进行控制操作了,那么,我们就是通过 ioctl 向驱动发送命令,从而来控制想要的设备。ioctl 函数,一共有 2 个参数,参数 1,是前面的 open 函数返回的文件句柄,参数 2,就是我们要发送的命令了,这个命令应该和驱动程序约定好。
2 写 Makefile 文件
前面我们写出了应用程序, 接下来我们就要编译该应用程序。 首先创建一个 myleds_test目录,然后进入该目录,再创建一个 src 目录,在 src 目录下新建一个 Makefile 文件,内容如下。
CC = gcc
CFLAGS = -Wall
OBJS = myleds_test.o
all: myleds_test
%.o: %.c
$(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ $<   $(LDFLAGS)
fbtest: $(OBJS)
$(CC) -o $@ $(OBJS) $(LDFLAGS)
clean:
rm -f rbcfg *.o
然后将前面写的应用程序 myleds_test.c 复制到该目录下,接着回到上一级目录,即myleds_test目录,再创建一个 Makefile 文件,内容如下。
#Copyright (C) 2019 OpenWrt.org
#This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
# See /LICENSE for more information.
include $(TOPDIR)/rules.mk
PKG_NAME:=myleds_test
PKG_RELEASE:=1
PKG_BUILD_DIR := $(BUILD_DIR)/$(PKG_NAME)
include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
define Package/myleds_test
SECTION:=utils
CATEGORY:=Utilities
TITLE:=Frame buffer device testing tool
DEPENDS:=+libncurses
endef
define Build/Prepare
mkdir -p $(PKG_BUILD_DIR)
$(CP) ./src/* $(PKG_BUILD_DIR)/
endef
define Build/Configure
endef
TARGET_LDFLAGS :=
define Build/Compile
$(MAKE) -C $(PKG_BUILD_DIR) \\
CC="$(TARGET_CC)" \\
CFLAGS="$(TARGET_CFLAGS) -Wall" \\
LDFLAGS="$(TARGET_LDFLAGS)"
endef
define Package/myleds_test/install
$(INSTALL_DIR) $(1)/usr/sbin
$(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/myleds_test $(1)/usr/sbin/
endef
$(eval $(call BuildPackage,myleds_test))
关于该 Makefile 的语法,在前面的章节中已经讲解过,不再赘述。
3 编译应用程序
将 myleds_test 的整个文件传到 OpenWrt 系统源码的package 目录下,然后进入 OpenWrt 系统源码的顶层目录,执行 make menuconfig。
$ make menuconfig
在弹出的菜单选项中,配置选项。
Utilities --->
<* > myleds_test
接口
图1
接着我们就能看到我们自己写的应用程序的选项 myleds_test,将该选项配置进系统,即选为*。接下来,退出保存,并重新编译系统。
$ make V=99
编译完成以后,新生成的固件里面,就已经包含了我们的应用程序了
20.4 测试
将新编译出来的固件,重新烧入开发板。然后将前面编译出来的驱动模块软件包也传入到开发板。接下来就开始测试。
1). 安装驱动程序
opkg install kmod-myleds_3.18.109-1_ramips_24kec.ipk
cd lib/modules/3.18.109/
insmod myleds.ko
2). 运行测试程序
cd /
myleds_test led1 on
myleds_test led1 off
myleds_test led2 on
myleds_test led2 off
当我们执行 myleds_test led1 on 这条命令的时候,我们会发现 GPIO25 输出了高电平,如果上面有 LED 灯,它则会被点亮,如果没有,我们可以用万用表测试一下电平;当我们执行 myleds_test led1 off 这条命令的时候,我们会发现 GPIO25 输出了低电平,如果上面有LED 灯,它则不会被点亮,如果没有,我们可以用万用表测试一下电平;同理,myleds_testled2 on 则是让 GPIO26 输出高电平。
  审核编辑:汤梓红
