SIP有源音柱在实际应用中的功能
SIP有源音柱在实际应用中的功能
SIP有源音柱是一款简单的带功放输出的有源音柱,其接收SIP的音频数据,提供音频输出。它与服务器主控软件配套使用可实现主控室对产品终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。SiP
  本SIP有源音柱一般内置4-6个喇叭,提供立体声的音频播放。本产品可直接播放来自SIP网络的音频,或与其他广播终端、对讲终端、采播终端配合使用,实现音频播放、声卡喊话等功能。
  SIP有源音柱按外壳材质可粗分为塑料音柱,铝音柱,木头音柱等等。
  一般而言铝音柱和木头音柱的效果都有一定的保证,但是除非是高成本的喷漆处理,否则木头音柱的外观一般都不够抢眼,也就是基本上只有低档的多媒体基本产品才会采用木头音柱。某些专业用途的音柱也会采用木制材质,但是一般是采用的夹板,加上喷漆处理,效果也能得到保障。
  特点及功能:
  1、全脱机:我们的系统,可以不需要服务器软件支撑,直接和网络对讲主机或采播器实现广播喊话和实时采播功能;
  2、广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过自带的功放和喇叭输出播放;
  3、广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级;
  4、易扩展: 可配合对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
Sip广播音柱怎样配置?
SV-7042VP做为一个SIP音频广播终端,当安装完毕,接上电源后,应该对其进行网络参数和系统参数的配置。
网络设置包括IP地址,子网掩码,网关地址、SIP服务器、SIP用户名与密码的配置。这些设置与设备所处的网络有关,请咨询网络管理员。
系统参数包括设备名,设置密码,分组等信息。设备名是网络音频终端在网络上的名字,通常应分配一个有意义的代号,各终端的名字不应该重复,以利于搜索和管理。密码是设置终端参数的口令,出厂设置密码为空,当设置了密码后,之后所有通过网络的参数操作都需要密码认证。分组信息包括了网络音频终端隶属那个组。根据需要,配置服务器IP地址与服务器端口,SV-7042VP会定时的向服务器报告自身运行状态,服务器可利用此特性监视SV-7042VP的工作状态。
为了方便用户对SV-7042VP的配置,我们提供一个通过网络配置SV-7042VP参数的软件NAManager,软件运行于Windows系统下,操作方便。用户可以使用此软件搜索本地局域网上的网络音频终端,并进行配置。
  • 相关推荐
  • SiP
