使用IC555和PLL565的无线调制解调器设计
在无线通信中,二进制数据或比特通过无线调制解调器(调制器和解调器)传输,该调制解调器使用FSK技术从调制器和解调器发送位。在FSK技术中,载波频率在两个预设频率之间偏移,因为载波频率在两个预设频率之间偏移,因此它被命名为频移Keying.Today我们将看到使用FSK信令技术的ICNE555和PLL565的无线调制解调器的简单设计设计。对于电子专业的学生来说,这确实是一个值得做的迷你项目,甚至在安娜大学电子设计实验室为ECE(电子和通信工程)学生提供的教学大纲中也给出了它。无线调制解调器中有三个主要的基本组件,它们是
调制器
通信链路
解调器
FSK调制器:
ic555
上面的电路是我们无线调制解调器的调制器部分。在这里,IC555作为非稳态多谐振荡器以及一个晶体管连接,数据位通过该晶体管馈入电路。该电路的工作原理非常简单易懂,因为信号的输出频率基于提供给晶体管基极的数字输入。
当输入数据为逻辑1时,PNP晶体管Q关闭,这使得IC555在正常非稳态模式下工作,发出一系列方波脉冲,因此输出信号的频率不会发生变化。但是当逻辑0作为输入时,PNP晶体管接通,它将电阻Rc连接到电阻Ra上,这使得电容器C的充电更快,从而产生高频波作为输出,FSK是用这个电路完成的。该电路的输出频率为1070Hz或1270Hz。
RC滤波器:
ic555
从调制器获得的输出将是方波,因此为了转换方波,请使用上图所示的低通滤波器。输入通过一个接地短路的电容器提供给电阻,输出在电容器两端获取。通过这种方式,您可以将方波转换为正弦波。
通讯链路:
ic555
必须在调制器和解调器之间建立通信链路,这里我们使用高效红外传输链路,实现起来简单有效。在此IRLED用于发送FSK信号,当信号通过时,它发出IR信号,并且在探测器部分使用光电晶体管。光传输器的工作原理与普通的传输器非常相似。来自LED的红外信号落在光电晶体管的基座上,这使得晶体管导通并通过发射器传导信号。通过这种方式,我们在每个建立的红外链路上都可以看到远程控制设备中的这种链路。
解调器:
ic555
解调器的构造是为了正确匹配该无线调制解调器的调制器电路。PLL565IC锁定输入频率,并在两个可能的频率之间跟踪输入频率,输出端有直流偏移。然后在电路中使用三级RC滤波器去除总和频率分量。当输入频率低至1070Hz时,将以这种方式获得输出,当输入频率为1Hz时,最终输出将移至逻辑0高状态和逻辑1270低状态。
