基于MicroROS学习板的串口通信接收实验
你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。上一节我们完成了第一个Hello World工程,学习使用了串口模块的初始化和发送,本节我们再来一个串口接收小实验,把串口收发数据补齐。
本教程所使用硬件平台为MicroROS学习板V1.0.0,可点击阅读原文购买及查看详情
ROS
一、检测并接收单个字符
1.1 代码编写
 * @file demo01_read_byte.cpp
 * @author fishros@foxmail.com
 * @brief 初始化串口,当有数据过来的时候读取并将数据打印出来
 * @version 0.1
 * @date 2022-12-18
 * @copyright Copyright (c) 2022
#include < Arduino.h >
void setup()
    // 初始化串口
    Serial.begin(115200);
void loop()
    // 判断是否有有效数据,返回值是有效数据的长度
    if (Serial.available())
        // 读取一个数据
        int c = Serial.read();
        // -1 代表接收失败
        if (c != -1)
            // 以%c字符的格式输出接收的数据
            Serial.printf("I receve %c\\n", c);
这里多用了一个函数Serial.available(),该函数代表当前串口中缓存有效数据的长度。
1.2 使用串口监视器发送消息
使用快捷键,编译 Ctrl+Alt+B、上传 Ctrl+Alt+U,接着准备发送数据
因为要发送消息,这里我们换一个收发分离的串口监视器来进行数据发送
使用Ctrl+Alt+~打开终端,接着在终端中你可以看到串口监视器一栏
ROS
接着打开我们板子对应的串口设备
•选择串口编号
•设置波特率
•点击开始监视
ROS
发送测试
•输入数据
•点击发送
•查看返回
ROS
尝试发送12
ROS
可以看到收到了两条返回,这是因为我们每次只接收一个数据,所以即使发送12,接收数据也是一个一个接收和打印的。
那有没有办法一次性接收多个数据呢?我们换个函数即可。
二、一次性接收一串数据
2.1 代码编写
 * @version 0.1
 * @date 2022-12-18
void setup()
    // 初始化串口
void loop()
    // 判断是否有有效数据
        // 读取一个String字符串数据
        String str = Serial.readString();
        // 以%s的格式输出接收的数据
        Serial.printf("I receve %s\\n", str.c_str());
2.2 编译下载
点击按钮或者使用快捷键编译下载代码。
如果你在下载代码时遇到下面的错误,是因为刚刚的串口监视器没有关闭,
Auto-detected: /dev/ttyUSB0
Uploading .pio/build/featheresp32/firmware.bin
esptool.py v4.2.1
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting...........
serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
*** [upload] Error 1
点击停止监视后,继续下载即可
ROS
2.3 测试
下载完成后,重新打开串口,接着发送一串消息
ROS
三、总结
本节我们通过两个串口接收数据小实验,学习了串口数据的接收和发送。 下一节我们开始学习如何完成点灯。
