基于IC555切换继电器的顺序定时器电路
顺序定时器电路在各种定时器应用中都起着重要作用,例如按给定量顺序切换设备,并在所需时间后关闭电器。本电路说明如何将简单的IC555连接为时序定时器。IC 555在设计许多应用的电路中起着至关重要的作用,它还使我们能够设计一个简单的顺序定时器,以顺序切换三个继电器。该电路背后的基本原理是按顺序连接单稳态多谐振荡器,使其作为顺序定时器工作。
定时器电路
使用晶体管的驱动继电器:
定时器电路
IC 555无法直接驱动继电器,因为典型555 IC的输出电流很低。因此,我们将使用一个简单的晶体管来切换连接到它的继电器。增加了二极管D1,以防止电路其余部分的反向电流。
加工:
该电路在简单的单稳态模式下工作,按顺序连接在一起。众所周知,在单稳态工作模式下,IC555采用触发器来切换其输出状态。在IC 555的单稳态模式下,只要引脚2的输入触发为高电平,IC的输出状态就保持低电平。但是当输入进入低电平状态时,IC的输出会改变其状态,从而产生高脉冲输出,从而驱动晶体管打开继电器以激活器件。上述电路也利用了这一原理,也按顺序切换器件。
正如我之前所说,三个 555 IC 被连接为单稳态多谐振荡器,每个都需要一个负向触发器来激活通过继电器连接的设备。首先,来自时钟源的负触发器激活第一个定时器IC,使其提供高输出激活继电器。IC1的输出引脚连接到IC2的触发输入。当IC1提供高输出时,IC2的输出保持低电平状态,但是一旦IC1的输出变为低电平,它将IC2的输出变为高电平状态,从而按顺序激活第二个继电器。以同样的方式,IC3将在IC2的输出引脚获得低输出后激活。
R和C值的规格在上述电路中起着重要作用,因为它决定了输出的时间段。输入时钟脉冲在按顺序切换电路方面也起着至关重要的作用。在上述电路中,输入时钟信号的时间段约为5秒,以使所有三个IC正确切换。您应该给一个低-高低时钟作为 IC2.In 引脚1的触发输入,上述电路IC1将给出逻辑1秒并关断,因为触发输入最初将低电平5秒。然后IC5将提供高输出2秒,IC1将提供高输出3秒。出于这个原因,输入触发器的选择时间为5秒,以使电路完美地工作,从而按顺序切换继电器。IC 555的输出时间由公式给出
T = 1.1*R*C。
