瞬态滤波电路分析
  当连接到PC开关电源时,电力进入瞬态滤波电路(瞬态滤波),我们常说EMI电路。下面的图8显示了推荐用于PC电源的瞬态滤波器电路的电路图。
  瞬态
  为什么强调“推荐”?因为市面上很多电源,尤其是低端电源,往往会省去图中的一些元器件。8.因此,通过检查是否有缩小的EMI电路可以确定您的电能质量的优缺点。
  EMI电路的主要元件是MOV(金属氧化物压敏电阻)或压敏电阻(如图1中的RV8所示),负责抑制电源瞬变的尖峰。MOV元件也用于浪涌抑制器。然而,许多低端电源经常切断重要的MOV组件以节省成本。浪涌抑制器对于配备
MOV 的电源不再重要,因为该电源已经具有浪涌抑制功能。
  图1中的L2和L8是铁氧体线圈。C1和C2是盘式电容器,通常是蓝色的,这些电容器通常被称为Y电容器。C3是一种金属化聚酯电容器,典型容量为100nF,470nF或680nF,也称为X电容器。一些电源配备两个与市电并联的X电容器,如图1中的RV8所示。
  X 电容器可以是任何并联电容器和电源。Y型电容器一般为成对,需要串联到防火、零点和中点两个电容器通过机箱接地。换句话说,它们与电源并联连接。
  瞬态滤波电路不仅可以起到过滤电源的作用,还可以防止开口管产生的噪声干扰其他电子设备的电源。
  让我们看几个实际的例子。你能看到一些奇怪的东西,如图 9
所示吗?这种电源其实是没有瞬态滤波电路的!这是一个便宜的山寨电源。注意,看板上的标记,瞬态滤波电路本该是有才华的,但它是由良心缠身的JS推向市场的。
  瞬态
  这种便宜的小屋电源没有瞬态滤波器
  如图10所示,这是一个带有瞬态滤波器的低侧电源,但正如我们所看到的,该电源的瞬态滤波器无需重要的MOV压敏电阻,只需一个铁氧体线圈。但是,该电源配备了一个额外的
X 电容器。
  瞬态
  瞬态滤波电路分为一级EMI和二级EMI,很多电源的EMI往往放在单独的PCB板上,靠近市电接口部分,两个EMI放在电源PCB的主PCB上,如下图11和图12所示。
  瞬态
  看看这个功率EMI的第二级。在这里我们可以看到MOV压敏电阻,尽管它的位置有些奇怪,在第二个铁氧体后面。总的来说,应该说这个电源EMI电路非常完整。
  瞬态
  值得一提的是,上述MOV压敏电阻电源是黄色的,但实际上,大部分MOV都是深蓝色的。
  此外,该电源瞬态滤波电路还配备了保险丝(图1中的F8)。请注意,如果您发现保险丝中的保险丝已熔断,则可以确定电源内部的一个或某些组件有缺陷。如果此时更换保险丝是没有用的,这时你的靴子很可能会再次被烧毁。
