水温控制电路的工作原理
如图所示是水温控制电路,当温度低于下限时加热器开始加热;温度高于上限时加热器停止加热,其中RT1、RT2 为相同规格的热敏电阻。
串联
电路工作原理:
(1)温度高于上限时,电热丝不加热,C 输出高电平,此时输入端AB 均是高, Rt1、Rt2 阻值均很小,为负系数热敏电阻。
(2) Rt1 串联的是 5KΩ、Rt2 串联的是20KΩ,因为AB点高低电平的临界点一样,所以串联的阻值越大,则对应热敏电阻在设定值时的阻值也越大,即Rt1 控上限, Rt2 控下限。
(3)当温度超过上限时,A、B 均是高电平,电热丝停止加热,温度下降。当温度下降至上限以下时, A=0,B=1,此时 C 为 0,电热丝将重新加热,即温度只能控制在上限附近。为实现区间控制,可通过二极管反馈,使得温度下降至上限以下时,C 能保持出 1即利用二极管的单向导电性(此电路中,加热升温过程不导通,降温过程导通),将 C 处的高反馈至 A 处,使其也为高。直到温度下降至下限,B点电位从高电平1突变为低电平0时刻,与门输出低电平0,加热设备重新加热升温。
