电气图如何转换成梯形图
1.2w人已加入
什么是电气图
电气图是用来阐述电气工作原理,用来描述电气产品的构造和功能,并提供产品安装和使用方法的一种简图。
梯形图
主要以图形符号、线框或简化外表,来表示电气设备或系统中各有关组成部分的连接方式。 电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间有一定关系的一种表示方式。
梯形图
什么是梯形图
梯形图是PLC使用得最多的图形编程语言,被称为PLC的第一编程语言。
梯形图
梯形图语言沿袭了继电器控制电路的形式,梯形图是在常用的继电器与接触器逻辑控制基础上简化了符号演变而来的,具有形象、直观、实用等特点,电气技术人员容易接受,是运用上最多的一种PLC的编程语言。
梯形图
电气图如何转换成梯形图
电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,那么电气图该如何转换为PLC梯形图呢?咱们以自锁电路为例,一起来看看吧!
梯形图
1、首先需要对电气原理图进行地址编码。将SB1编码为X1、SB2地址编码为X2,热继电器的信号不会把它编成到PLC里,而是会把它接在外部的PLC输出控制电路里面进行过载保护,因此我们不对FR进行编程,同时将KM的PLC输出地址编码为Y0。
2、已知电气图里的常开点、常闭点和逻辑上面的开点和闭点与PLC梯形图相对应,因此在梯形图里画出来两条母线,SB1这个常开点,在plc梯形图里面对应的是逻辑开点这个符号,逻辑开点在画梯形图的时候,一般从上到下从左到右,这边可以看到交流接触器的常开点,常开点是这个符号,SB1地址编码为X1,X1这个是交流接触器的常开点,交流接触器地址编码为Y0,我们可以把它标记为Y0。
SB2停止按钮用的是常闭点,我们需要用到逻辑闭点,对应的需要逻辑闭点符号。
3、PLC内部不对继电器继电器编程,但对交流接触器KM编程,因此KM地址编码为Y0,则直接连接到右侧的母线就可以了。
  审核编辑:汤梓红
