【收藏】常见的四种产品密封性防水测试方法
在日常生活使用中,许多产品要面对各种液体、气体、灰尘的侵袭,要确保长期正常运行,防水防尘必不可少。
为了确保产品的密封性和防水性能达到预期要求常见的测试方法包括压力测试真空测试水密性测试喷淋测试等。它们的测试原理、方法和优缺点分别如下:
1.压力测试
一般指的是正压测试或定量充气测试,也叫气检,检测仪器专业名词:气密性检测仪、密封性测试仪等
原理:将被测试的产品封闭在一个密闭的容器中,或通过辅助工装夹具对被测产品检测部位充气,观察是否会出现泄漏。测试时,可以通过各种传感器和计算机软件等设备来监测和记录压力变化。
方法:将被测试的产品放入工装夹具腔体中,关闭密封装置,通过增加内部压力来进行测试。测试过程中需要注意不要过度增加压力,以免对产品造成损害。
优势:
  • 可以在短时间内进行测试,测试结果准确可靠。
  • 可以测试产品在高压力环境下的性能和耐受程度。
  • 可以通过计算机软件等设备来监测和记录测试过程,方便数据处理和分析。
缺点:
  • 无法测试产品在真空环境下的性能。
  • 压力测试过程中,如果过度增加压力可能会对产品造成损害。
测试JCGK定量型气密性检测仪,被测试产品:药瓶
2.真空测试
一般指的是负压测试,也叫气检,检测仪器专业名词:负压气密性检测仪、氦质谱检漏仪等
原理:将被测试的产品封闭在一个密闭的容器中,或通过辅助工装治具对被测产品检测部位充气,减少内部压力,观察是否会出现泄漏。测试时,可以通过各种传感器和计算机软件等设备来监测和记录压力变化。方法:将被测试的产品放入工装治具腔体中,关闭密封装置,通过减少内部压力来进行测试。测试过程中需要注意不要过度减少压力,以免对产品造成损害。
优势:
  • 可以测试产品在真空环境下的性能和耐受程度。
缺点:
  • 无法测试产品在高压力环境下的性能。
  • 真空测试过程中,如果过度减少压力可能会对产品造成损害。
测试JCGK负压型气密性检测仪,被测产品:平板电脑
3.水密性测试
一般指的是泡水测试,也叫水检,检测仪器专业名词:水密性测试仪、水密性试验机等
原理:将被测试的产品封闭在一个密闭的容器中,充满水或其他液体,观察是否会出现泄漏。测试时,可以通过各种传感器和计算机软件等设备来监测和记录液体的流量和压力变化。
方法:将被测试的产品放入密闭容器中,充满水或其他液体,通过观察和记录液体流量和压力变化来进行测试。测试过程中需要注意不要过度增加液体压力,以免对产品造成损害。
优势:
  • 可以测试产品在液体环境下的性能和耐受程度。
缺点:
  • 无法测试产品在气体环境下的性能。
  • 水密性测试过程中,如果过度增加液体压力可能会对产品造成损害。
汽车滤芯水密性测试
4.喷淋测试
一般指的是淋雨测试,也叫水检,检测仪器专业名词:淋雨试验箱、喷淋测试仪等
原理:将被测试的产品放在一个模拟使用环境的装置中,通过高压喷嘴向产品表面喷淋水或其他液体,观察是否会出现泄漏或失效。测试时,可以通过各种传感器和计算机软件等设备来监测和记录液体的流量和压力变化。
方法:将被测试的产品放在喷淋测试装置中,通过喷淋水或其他液体来进行测试。测试过程中需要根据产品的使用环境和条件来设定喷淋的时间、强度和方向等参数。测试结束后需要检查产品表面是否有泄漏或受损的现象,同时需要进行相应的数据处理和分析。
优点:
  • 喷淋测试能够模拟实际使用中的环境,测试结果比较真实可靠。
缺点:
  • 无法测试产品在高压力或真空环境下的性能。
  • 喷淋测试过程中,如果喷淋的时间、强度和方向等参数设置不当可能会影响测试结果的准确性。
总结
以上四种测试方法都有各自的优缺点,选择测试方法应该根据被测试物体的实际情况来进行选择。同时,为了确保测试结果的准确性,测试过程中需要注意测试设备的精准度和测试环境的控制,并结合其他测试方法进行综合测试,以确保产品的气密性防水性能符合相关的标准和要求。
