线性稳压器及LDO ROHM BA033CC0FP-E2特性参数与封装规格图解
1.2w人已加入
  LDO怎么选型,LDO即低压差线性稳压器(Low Drop Out Linear Regulator),是一种常见的电源稳压器件。在电子产品设计中,选择合适的LDO对于保证其电源的稳定性和性能至关重要。以下是几个选型LDO时需要注意的因素。
  1. 输入电压和输出电压LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作。因此,在选型LDO时,需要确认其所需的输入和输出电压范围。例如,如果要将5V的输入电压稳压为3.3V的输出电压,需要选择具有足够的差压的LDO。
  2. 电流需求LDO的最大输出电流是其能够提供的最大电流。因此,在选择LDO时,要根据设计所需的最大输出电流进行匹配。如果电流需求超过LDO能够提供的最大输出电流,则需要使用其他电源稳压器件。
  3. 温度范围LDO的性能受温度影响较大。因此,在选择LDO时,需要考虑其应用的环境温度范围。通常,LDO的工作温度在-40°C至85°C之间。但在特殊的应用场景中,需要选择支持更广泛温度范围的LDO。
  4. 电源噪声LDO的输出电压稳定性受外界电源噪声干扰的影响较大。因此,在选择LDO时,需要考虑其抑制电源噪声的能力。通常,LDO的数据手册会提供一些电源噪声抑制测试的数据和方法,可以用于参考。5. 稳压器面积LDO在应用中的面积大小也是需要考虑的因素。如若空间比较狭小,LDO可以选择封装较小的型号,而对于面积充足的应用,可选择功耗较大的LDO。
  以上是选型LDO时的几个主要因素,当然,根据不同的应用产品还需要考虑其他因素,如成本、可靠性、工作寿命等。在选择LDO时,同时需要考虑多种因素,以确保选择最合适的LDO,保证产品的性能和稳定性。
产品分类 线性稳压器/LDO
系列 -
工作温度 -40℃~+125℃
安装类型 SMT
封装/外壳 TO252-3
特性 过流,超温,过压
输出电压 3.3V
长x宽/尺寸 6.50 x 5.50mm
工作电流 5mA
输出配置 Positive
输出类型 固定
输出电流 1A
静态电流 2.5mA
高度 2.30mm
引脚数 3Pins
原始制造商 Rohm Co.,Ltd.
原产国家 Japan
元件生命周期 Active
电源抑制比(PSRR) 55dB
输入电压 4V~25V
稳压器数量 1
ldo
ldo
BA033CC0FP-E2感兴趣的朋友欢迎进入华秋商城查询https://item.hqchip.com/2500374987.html
数据手册详情请查看https://pdf.elecfans.com/Search?f=&q=BA033CC0FP-E2
