时序分析概念min pulse width介绍
1.2w人已加入
今天我们要介绍的时序分析概念是 min pulse width ,全称为最小脉冲宽度检查。这也是一种非常重要的timing arc check,经常用在时序器件或者memory上面。
一般情况下,由于cell本身有变异,rise和fall delay不相同,这样可能会造成时钟信号脉冲宽度减小。
如下图一个周期为1ns,duty cycle 为50%的clock信号
时序分析器
在经过一个buffer(rise delay: 0.05, fall delay:0.03)
时序分析器
clock信号波形变成如下图所示:
时序分析器
因此,可以知道,如果某个cell的rise delay大于fall delay,那么输出时钟的脉冲宽度要比输入时钟小。如果时钟信号经过一系列相同类型的单元,则时钟信号的脉冲宽度将会持续减小。如果小于某个最小宽度,可能会导致器件不能正常的捕获数据。
因此,在做timing分析时,我们是必须对cell的pin做min pulse width检查。通常有两类方法:
1) sdc里面定义
set_min_pulse_width 2.0 [get_clocks CK1]
2)library里面定义
时序分析器
