SOCV时序分析概念简析
1.2w人已加入
今天我们介绍的时序分析概念是 SOCV 。也被叫作POCV,全称为 Statistic OCV . 这是一种比AOCV更加先进的分析模式。SOCV模式比AOCV更乐观。
随着工艺的越来越先进,我们发现,instance的delay variation呈类似正态分布状,如下图所示:X轴代表cell的delay,Y轴代表概率。Norminal情况的概率最大,而Best和Worst的情况概率最小。
SoC设计
在OCV分析模式下面,我们通常要求在最Worst的情况下面signoff。这样的条件是过于苛刻的。实验发现,如果我们可以在上图中的M+nS处标记instance的delay,那么可以覆盖99.9%的情形。其中M代表 Mean ,也就是 平均值 ,S代表着 标准差
这就是SOCV的基本思想,它放弃了用最worst和最best的情况去标记delay,取而代之的是采用M+nS和M-nS的值,因此Timing情况会比OCV以及AOCV更加乐观。采用SOCV时,具体timing path的计算方式如下:
SoC设计
S代表标准差sigma的值,通常在library或者lvf文件中取得。如下表所示,sigma值以lookup table的形式描述,每个Mean delay值都对应一个sigma值。因此最终的delay值也会变成M+nS或者,M-nS(默认情况下,我们会设置n为 3
SoC设计
使用方法
setAnalysisMode -socv true -analysisType onChipVariation
SoC设计
