防孤岛保护装置对于功能配置有什么要求
1.2w人已加入
孤岛效应意味着当电网由于某些故障而失去电压时,光伏电站可以继续向系统的一部分供电。孤岛问题可以分为两个,分别为计划性和非计划性。顾名思义,当计划外事故发生时,应由电网中的某些事故引起,这些事故可能会影响到光伏电站的正常运行、设备的损坏或人员的安全。因此为了防止这种故障的出现,会要求加设防孤岛保护装置。
       防孤岛保护装置又有哪些要求呢?首先我们来讲防孤岛保护装置应具备两种方式,分别是积极主动式和被动式。有源模式包括高频、有功和无功功率变化等。被动式包括频率不断变化、工作电压相位跳动等。隔离岛保护跳闸出口通常连接并网断路器,当出现隔离岛现象时,并网断路器被切断。
       1、低频保护
 频率在35HZ-65HZ之间时且曾经在低频值以上时低频信息保护我们才能进行启动,低频环境保护技术动作200ms后立即可以返回。
       2、过频保护
 当频率高于设定值时,保护开始。
       3、低压保护
 当电压低于定值时动作。
       4、过压保护
 当电压高于定值时动作。
保护装置
防孤岛保护装置配置
       5、光纤联跳
 支持以及变电站侧光纤联跳,即当收到影响变电站侧联跳命令时延时可以开出跳闸导致出口,切本站的并网控制开关。
       6.频率突变
 当频率波动超过设定值时,保护动作。
