雷达液位计的安装及控制系统
1.2w人已加入
雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点:
(1)在雷达波测量的角度范围内不能有障碍物,障碍物会阻断雷达波的传播,进而导致接收到的雷达波数据信息失衡,影响测量精确性。因此雷达波的测角需刚好到罐底,不能和球罐四周相干涉。
(2)雷达液位计安装时需要避开液体的进口,在液体进口由于落差,会形成一个较大范围的干涉回波,进而影响雷达液位计的测量精度,因此液位计应该安装在远离液体进口的位置。
(3)雷达液位计应该设置到液面平稳的地方,避免液面有较大波动而导致雷达波的测量失真。
为了满足化工生产过程中动态监测和调整的需求,需要对液位的变化进行实时动态监测并控制化学原料的补给,因此需要对雷达液位计的监测结果进行联动控制,将液位计、供液装置、液位信息等进行集中监测和调控,形成以雷达液位计为基础的化工生产智能联控体系。
该系统采用了模块化组合设计和DCS数据控制逻辑,在每个储罐处均设置有液位测量装置、数据采集装置及多点位温度监测系统,各类监测信息通过独立的数据传输线路进入到管理计算机内,进行数据的集中处理和调控,满足液位监测、液位调整的需求。该系统中的数据单元采用了总线控制模式,和传统的分散式控制系统相比,具有信号传输速度快、抗干扰性强的优点。
由于储罐内液氨具有较强的腐蚀性,因此雷达液位计的材料应该选用抗腐蚀性强的材料,满足长期在恶劣环境中工作可靠性的需求。
  审核编辑:汤梓红
