适用于古老的Windows 3.1 PC的ChatGPT应用程序WinGPT
OpenAI
Image: dialup.net
有人为Windows 3.1 PC创建了一个ChatGPT应用程序。WinGPT将OpenAI的ChatGPT非常基本的版本引入了一个可以在古老的386芯片上运行的应用程序中。它是由Windle背后的同一位神秘开发者构建的,Windle是微软Windows 3.1操作系统的Wordle克隆。
“我不想让1993年的Gateway 4DX2-66被排除在AI革命之外,所以我基于OpenAI API为Windows 3.1构建了一个AI Assistant,”开发人员在Hacker News的一个帖子中说道。
WinGPT是使用Microsoft的标准Windows API用C编写的,并使用TLS 1.3连接到OpenAI的API服务器,因此不需要单独的现代PC。这是在Windows 3.1上运行此应用程序的一个特别有趣的部分,同时在16位版本的Windows上管理内存分段体系结构,并为应用程序构建UI。
OpenAI
Image: dialup.net
Neowin指出,ChatGPT的响应只是简短的,因为内存支持有限,无法处理对话的上下文。WinGPT的图标也是在Borland的图像编辑器中设计的,该编辑器是Microsoft Paint的克隆,能够制作ICO文件。
这位匿名的WinGPT开发人员表示:“我直接用C构建了大部分UI,这意味着每个UI组件都必须用代码手动构建。我很惊讶,Windows 3.1的任何程序都可以使用的标准控件集非常有限。”
如果你仍然有一台Windows 3.1机器,那么你可以在dialup.net上下载适用于16位和32位版本Windows的WinGPT二进制文件尝试一下。
审核编辑:刘清
