MENF智能设备
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.04 MB | 2023-07-04
李皓圳
分享资料个
概述:
什么是更年期?
更年期是月经周期结束后的生命阶段。每个人可能会经历不同的更年期。更年期是女性生理转变的与年龄相关的阶段之一,或者更年期是女性进入新生命阶段的转变。更年期不是健康问题,有些人将其视为解放的时期。然而,荷尔蒙变化和其他相关因素可能会引起不适。
更年期不是健康问题,不是病,不是病,不是身体不好的状态,只是女性衰老的正常生理现象,但不容忽视。
为什么讨论更年期很重要?
在更年期前后,身体和精神上可能会发生各种变化,从而引起症状。其中一些在更年期之前开始,一些在更年期之后继续。抑郁、焦虑和情绪低落在更年期很常见。经历烦躁和哭泣的时候并不罕见。
事实上,英国更年期协会的一份报告发现,有一半经历过更年期的女性没有去看医生,因为许多人“太尴尬了”。更重要的是,只有 3% 的人知道国家健康与护理卓越研究所(尼斯)的新指导方针,该指导方针旨在消除任何误解并阻止女性在沉默中受苦。更年期的一些突出症状:- https://hackingmenopause.com/
它还影响到更年期女性的工作,导致她们的工作生活更加焦虑。有时它还会导致经历更年期的女性劳动力失业。20%的美国劳动力目前正在经历更年期,这可能会导致各种负面影响。如果我们想想这个世界,我们就会知道,这是影响当今每个家庭的严重问题之一,因为对女性的任何影响都是对她整个家庭的影响。
工作场所“应该像怀孕一样迎合更年期” ——《卫报》的文章。
是时候打破围绕更年期保持沉默的文化并列出一些事实了。
为什么我们要如此认真对待它?
2018 年发表的一篇文章表明,在某些情况下,更年期和自杀之间可能存在联系,类似的文章已经发表过多次,但很少有人注意到并理解自杀和更年期之间的联系。更进一步,2012 年对伊朗绝经期自杀企图者(而不是单纯的抑郁症患者)的研究得出结论, “女性自杀企图与女性荷尔蒙之间的关系是现实的,不能否认。”
“英国每 100,000 人中自杀率最高的女性年龄组为 50-54 岁 - 更年期的平均年龄为 51 岁” -来源 Telegraph UK 文章: - 更年期不是开玩笑的事 - 相信我
“美国完成自杀人数增幅最大的是 50 岁及以上的女性。”
更年期带来的雌激素 - 孕激素变化与抑郁症增加之间存在相关性。2008年更年期研究:北美更年期协会杂志发现,“绝经后期过渡”与抑郁情绪显着相关。
另一项研究发现,绝经期妇女患抑郁症的可能性是绝经前妇女的三倍
最近发生了什么改变并促使我们开发更年期问题的技术解决方案?
2025 年,全球将有10 亿女性出现更年期症状。也很少有女性使用激素替代疗法 (HRT),是否是由于任何潜在的神话、成本或恐惧和副作用,目前尚不清楚。然而,80%的女性对缓解症状的技术解决方案感兴趣,因为更年期的技术解决方案有限。女性已经开始以积极的方式接受它,并在提供与更年期创伤或经历相关的数据方面做出了很大贡献。
1 / 2
几年之内,女性科技行业得到了发展,并且比以往任何时候都更受女性及其家人的欢迎,许多新的组织支持他们,提到这样的非营利组织之一 - AARP INNOVATION LABS。
更年期在阴影中生活的时间太长了;是时候照亮它了。AARP 创新实验室首先深入研究,开启对话,让人们可以谈论,并寻求帮助女性控制症状的解决方案。
AARP 创新实验室发表的一篇文章告诉我们 Femtech 行业的经济性。
为什么选择 MENF?
认识每个新朋友或 MENF 是我们的智能设备,旨在解决更年期期间的一些目标问题。我试图让它舒适、可靠且价格低于50 美元由于更年期导致抑郁和焦虑,社交生活退居二线,这就是为什么我将我们的设备命名为 MENF(认识每个新朋友),让您远离公共场所和家中的更年期烦恼。您现在可以轻松享受工作场所并结交朋友,该设备可以跟踪您的更年期症状并提供即时缓解。我还创建了一个 MENF-connect 生态系统,人们可以在这里结识附近的其他 MENF 用户,他们可以一起加入,通过在线咨询网站分享他们的问题,定制更年期女性的每一个需求,以控制、舒适和健康。
1 / 3缺少一些标签,但无论外观如何,两个设备都包含相同的组件。
忘记更年期,无论你走到哪里,都可以结交朋友。- MENF
MENF是如何成长起来的?
当我在头脑风暴解决更年期症状的想法时,我记下了一些可以在旅途中解决的症状,将舒适、控制和健康作为关键参数。
1 / 2
现有设备:最初我开始从我的家庭成员和专为更年期设计的现有设备中收集与更年期相关的信息,但其中总是缺少一件或多件东西,无法满足我的三个关键参数——舒适、控制和健康. 市场上的大多数产品都像腕带一样,看起来没有吸引力和不舒服,因为它们使用 Peltier 或热电模块直接冷却表面,我建议使用此类设备的大多数人都认为这么快或更好地说冷却某些东西是不安全的每个人的皮肤都有不同的敏感度,因此冷烫或烫伤总是有机会说它们价格过高。
所以我采取了不同的方法,我尝试将技术与医生经常推荐给更年期女性的一些自然疗法结合起来。
1 / 2
当我谈到使用天然成分的设备时,我看到了许多女性的积极反馈,因此我尝试使用该因素使此类设备流行起来,结果也令人印象深刻。
MENF要解决什么问题?
1 / 2
我将重点关注的主要症状是:
  • 潮热
  • 睡衣
  • 疲劳
  • 体味
让我们看看我们是否能够以更好的方式解决上述问题。现在,我将解释我们解决每个症状的设备的基本工作原理。
症状 #1:潮热
正如我之前所说,潮热不仅与皮肤有关,而且还会影响神经和血管,因此直接热电冷却不是一个好的和有益的选择,尽管它可能会立即缓解,但它不是一个好的治疗方法。MENF 采用主动凝胶冷却技术,这里我们首先使用 PELTIER 模块冷却凝胶,然后使用振动运动技术将其均匀分布和蒸发。有强有力的证据表明,振动运动非常有助于凝胶的蒸发和均匀分布,蒸发也会导致冷却。
1 / 2MENF 设备用于潮热。
为什么我选择凝胶而不是通过热电表面直接冷却?
正如我之前所说,潮热不仅与皮肤有关,而且还会影响神经和血管,因此直接热电冷却不是一个好的和有益的选择,尽管它可能会立即缓解,但它不是一个好的治疗方法。此外,这里使用的凝胶是天然植物成分,具有强有力的科学证据,可以缓解更年期症状。
使用什么样的凝胶?
经过我的研究和研究,我发现芦荟亚麻籽凝胶是非常有效的凝胶,女性在更年期经常使用它们作为家庭疗法来治愈灼热的舌头更年期最烦人的症状之一我选择了芦荟凝胶,因为它含有强大的抗氧化剂,主要存在于更年期药物中。芦荟可以舒缓发炎的皮肤,增强胶原蛋白,促进透明质酸的产生,帮助皮肤恢复活力。其中存在的粘多糖有助于结合水分。它含有 99% 的水,因此蒸发时具有冷却效果,并且蒸发速度非常快。如果将外用酒精与芦荟凝胶混合,则会提高其冷却效率,因为外用酒精的沸点较低,并且比水更快地吸收表面热量。此外,它可以在每个家庭中轻松制作。
MENF 主动凝胶冷却技术为您降温两次,一次是在珀尔帖冷却后分配,第二次是使用 MENF 振动电机或振动运动蒸发凝胶,从而为您的皮肤提供持久的冷却效果。
症状 2:盗汗
盗汗是一种突然的热感,有时是脸红、潮红和出汗,使您在夜间睡眠中感到温暖和被汗水浸透。没有人希望这样的症状进入他们的生活并扰乱他们平静的睡眠。这是抑郁、焦虑和疲劳增加的严重原因之一。我试图寻找汗液传感器,但没有运气,因为理想的汗液传感器应该检测乳酸以测量汗水,但它们价格昂贵且很少用于此类用例,它们还存在电子电路障碍,因为它使用有机化学物质和酶检测乳酸,所以我不得不想另一种方法来测量睡眠时的出汗率,它应该是舒适的,并且不附着在身体的任何部位,这样人就不会受到传感器损坏的困扰。
我也尝试过使用 GSV(皮肤电流反应传感器,但我对信号读数深信不疑,而且我也未能提出更好的算法来检测 GSV 模拟信号的症状)
还要注意,有时出汗与人的饮食、服药有关。通过机器学习了解未来的健康问题将具有战略意义。因此,我们不仅会检测,还会收集尽可能多的数据,以改进我们的健康产品线。
建筑汗液检测传感器:
因此,让我们构建我们的盗汗检测传感器,我使用了许多植物灌溉项目中使用的常见湿度传感器,但这并不重要,因为我选择它是基于它的导电原理。虽然它不如医生用来测量出汗率或汗液成分的乳酸传感器那么理想,但它可以很好地判断一个人是否有盗汗(在集成到我的项目中之前我已经尝试了几次)。请注意,较低的电阻或高电导意味着我们的设备会出汗。要构建这种汗液传感器,您需要多孔织物和平行线的铝箔,甚至导电碳带会更好,只需将其牢固地连接到湿度传感器的插脚上。
1 / 5这就是我们的汗液传感器连接到 MENF 设备的方式。
症状 3:疲劳
有时在更年期期间,女性会感到疲劳(疲倦、疼痛)以及四肢刺痛。为此,我已经使我的设备可定制,用户可以使用止痛凝胶而不是冷却凝胶(他们只需要更换凝胶盒)或者没有它也可以,振动电机将打开,他们需要轻轻按摩在受影响的区域。与使用的冷却凝胶不同,使用不需要通过激活珀尔帖模块来冷却止痛凝胶。振动电机的振动可以通过应用程序根据需要进行调整。
症状 #4:体臭
嗯,这比任何设备机制更多的是设备的结果。正如我之前描述的冷凝胶对身体有提神作用,我个人使用芦荟凝胶,并注意到如果在白天使用多次(根据研究,更年期女性平均每天会出现潮热超过 10 次)您不会对气味有任何问题,因为每次使用凝胶冷却自己时都会释放凝胶,其中含有香味,蒸发后会产生凉爽和令人愉悦的香味。你的皮肤也脱水了,没有瘙痒或划痕。这是一个非常好的积极效果,在性能和健康效果方面增强了我的概念验证和整体设备受欢迎程度。
甚至美容和化妆品行业也在生产用于皮肤上以抑制体味的蒸发凝胶。
您无需担心更年期的不良体味,因为我们的 MENF凝胶冷却剂在使用后会散发出令人愉悦的香味。
到目前为止,我确信我已经很好地掩盖了我们的 MENF 设备将如何工作并解决更年期症状。是时候构建一切并对其进行测试了。我想再提一件事——当五金店或在线服务没有完全正常工作时,任何工作都会变得更加艰难,由于冠状病毒大流行,许多在线服务和快递员被延迟,并且可以订购有限的产品,所以对于这个项目,我独自一人依赖于家用硬件和其他东西。此外,我没有任何 3D 打印机来制作设备外壳(我还在学习 AutoCAD,才 16 岁,但还没有停止学习)。因此,让我们看看我们能够为自己提供什么。
构建 MENF 设备:
硬件:
我希望硬件能够舒适且非常便携,由于冠状病毒大流行,我无法为我的设备购买 3D 打印的定制外壳,所以我尝试用我所拥有的一切来发挥我的创造力,我有一个旧的电脑鼠标一个非常舒适的设备最好的例子,所以我破解了它的硬件。下面是带有标签的部件安装图像。
1 / 9
是时候制作凝胶分配机制了。我也想分享一下我在制作MENF设备时遇到的问题及其解决方案。
MENF电路图如下所示。
所有配件消耗的能源都非常少,在项目部分部分您可以记录每个设备的电流消耗。LM35 不是很准确,所以我需要寻找替代品,但是我们可以依赖它一段时间,因为我们为关闭珀尔帖模块设置了较低的阈值温度。
确保不要在电路中反转 Peltier 模块的极性,这可能会损坏您的电路,电机可以有反极性但会在编程时反映变化,即当您使信号低时它可能会打开或可能会在高电平时关闭信号。
我还包括在盗汗期间的风扇控制功能。它只是一个连接到仅风扇信号引脚的继电器电路,需要连接到粒子氩气或 MENF 设备,这使得我们的设备即插即用,如果您没有处于盗汗模式,您可以简单地断开继电器风扇引脚并随身携带您的 MENF 设备。即使我们的出汗率传感器也是可热插拔的,这意味着即使您随时连接或拆卸设备,您的设备也不会中断。我计划使用继电器模块来驱动风扇,但问题是我没有任何 3.3v 继电器,所以我使用晶体管来打开和关闭风扇。电路非常简单。您可以使用带有内置光耦合器的 3.3v 逻辑继电器来代替 NPN 晶体管来控制风扇。
只需两个引脚连接到可热插拔的 MENF 设备。
编程时的引脚参考:
D4 -> VIBRATION MOTOR 1
D6 -> VIBRATION MOTOR 2
D5 -> D4 & D6 PWM CONTROL
D2 -> PELTIER PIN
D8 -> FAN PIN
A2 -> SWEAT SENSOR
A5 -> LM35 TEMPERATURE SENSOR
为什么我选择 Particle Argon 作为 MENF 微控制器?
Particle Argon 是一种廉价的物联网设备,具有内置网络功能以及额外的内存,这使得繁重的编程成为可能,甚至 TensorFlow lite 也可以在其上运行。
1 / 2粒子氩硬件层。
我们已经完成了我们的硬件部分,现在是时候通过编程为 MENF 设备带来活力了。
软件:
为了对 Particle Argon 进行编程,我使用了 Particle Web IDE,让我们快速浏览一下 IDE。
1 / 2这是我们的IDE 代码编辑器,我们将在其中输入代码并设置默认设备。
我将片段和代码部分,以便我们更好地了解 MENF 设备的工作。所以让我们看看我们将在每种模式下做什么。
模式 #1:热闪模式 - 在这里,我们只是将模式设置为在通过应用程序或仪表板调用的方法上处于活动状态。我们还为凝胶冷却和振动电机打开了珀耳帖。
int hotFlashesMode(String command)
  /** Whenever the user experience hot flushes this method gets activated which brings into action our active gel cooling mechanism
   * which cools the gel and turns on the vibration motor at default pwm to allow user to gently message over her skin surface and let
   * gel cool surface as well as evaporate from the skin surface giving user long lasting 2X cooling effect.
  if (command == "true")
    Serial.println("Hot Flashes Mode activated");
    hotFlash = 1;           // we will send value 1 on dashboard to track the duration for this symptom
    // setting pwm signal for vibration motors to 200
    analogWrite(VIB_MOTOR_PWM, 200);
    // due to opposite polarity of motors while making connections on pcb made it activated when signal low
    digitalWrite(VIB_MOTOR1_PIN, LOW);
    digitalWrite(VIB_MOTOR2_PIN, LOW);
    // activating the 10mm*10mm,2.8v,0.7A peltier module to cool down the gel to provide instant relief
    digitalWrite(PELTIER_PIN, HIGH);
    return 1;
  else if (command == "false")
    Serial.println("Hot Flashes Mode de-activated");
    hotFlash = 0;
    // due to opposite polarity of motors while making connections on pcb made it deactivated when signal high
    digitalWrite(VIB_MOTOR1_PIN, HIGH);
    digitalWrite(VIB_MOTOR2_PIN, HIGH);
    // deactivating the 10mm*10mm,2.8v,0.7A peltier module ensuring no wastage of energy
    digitalWrite(PELTIER_PIN, LOW);
    return 0;
  else
    standbyMode = true;
    return -1;
模式 #2:夜间出汗模式 - 在这里,我们只需激活热插拔传感器以跟踪睡眠期间的出汗情况,并在出汗率达到阈值时采取所需的行动。它只是激活此模式,但执行器和汗液传感器的实际控制在主循环中。
int nightSweatMode(String command)
  /**This function is used to handle the situation in case of night sweats,our custom night sweat detectg sensor logs the sweat analysis on losant
     dashboard which is used to study for signs of any other disease through AI&ML. Also we have provided a threshold method here which activates
     the fan near the user's bed for instant drying and providing comfortness for a healthy and happy sleep.                                   **/
    Serial.println("Night sweats Mode activated");
    nightSweat = 1;        // we will send value 1 on dashboard to track the duration for this symptom
    return 1;
    Serial.println("Night sweats Mode de-activated");
    nightSweat = 0;
    return 0;
  else
    standbyMode = true;
    return -1;
模式#3:疲劳模式 - 我们只在这种情况下打开振动电机,以便用户可以通过发送消息或在身体上进行轻微移动来缓解压力,电机的 pwm 信号也可以由用户决定。
int fatigueMode(String command)
  /**This function is used to handle the situation in case of muscle fatigue,when user triggers this function it activates vibration motor
     which provides relief over painful areas,actually it is proven medical fact that slight vibration and force movements over painful areas
     reduces the pain sensation.It is more better if accompanied with cold or heat therapy->we might add support for peltier module too here.**/
    Serial.println("Fatigue Mode activated");
    fatigue = 1;         // we will send value 1 on dashboard to track the duration for this symptom
    return 1;
    Serial.println("Fatigue Mode de-activated");
    fatigue = 0;
    return 0;
  else
    // If wrong command is sent the device will be still be safe or in standby mode or in zero state
    standbyMode = true;
    return -1;
int setPWM (String command)
    pwm = atoi(command);   // convert string payload to integer to be used with motor pwm settings
    return 0;
PELTIER 热端温度读数使用 LM35 读数相当简单。
float temperature()
  /**This function is used to read the temperature of PELTIER module to prevent it from overheating, it simply ensures that the device does not
     gets damaged due to excess heating. Later on we will compare the current reading with threshold value to limit the current through PELTIER
     or switch it off.**/
  adc_value = analogRead(TEMP_SENSOR);      /* Read Temperature */
  temp = (adc_value * 0.80);	/* Convert adc value to equivalent voltage */
  /* 3.3V/4095= 0.80 */
  temp = (temp/10);            /* LM35 gives output of 10mv/°C */
  return temp;
完整解释的代码附在代码部分。
我们已经完成了设备编程,现在是时候构建数据可视化部分或仪表板了。为了构建仪表板,我使用了 Losant 平台。对于初学者来说,这是一个非常简单的平台,但它具有广泛的功能。这里还有一个使用 Particle Argon 和 Losant 的有据可查的教程:- https://www.losant.com/blog/how-to-integrate-particle-with-losant 请按照上述指南使用 losant 设置您的设备并添加粒子设备和工作流程。
因此,在配置设备并创建工作流程后,请按照下图进行某些更改:
由于我们的 MENF 设备针对不同的模式发送不同类型的数据,因此我们需要有条件地解析有效负载,或者数据是否对应于相关符号的标识符。这是解析我们的有效负载的代码。
var parts = payload.data.data.split(':');
// we will be matching symbol send for each mode data at index 0
var s = parts[0];
// if index 0(var s) contain 'h' it refers to hot flashes data
if(s === 'h')
payload.data.voltage = parts[1];
payload.data.hotFlash = parts[2];
payload.data.peltierTemp = parts[3];
// if index 0(var s) contain 'n' it refers to night sweats data
if(s === 'n')
payload.data.nightSweat = parts[2];
payload.data.sweatRate = parts[3];
// if index 0(var s) contain 'f' it refers to fatigue data
if(s ==='f')
payload.data.fatigue = parts[2];
接下来在设备状态节点中,我们将添加我们的功能节点有效负载数据对应的所有属性。它将作为我们接收到的有效负载数据的键和值,您需要在函数节点中为所有解析的数据添加属性。
1 / 2
要调用我们的粒子函数,我们使用 Losant 中的粒子 REST api,非常简单,只需添加虚拟按钮和粒子调用节点即可触发设备公开的任何函数。
对所有虚拟按钮都这样做。
我们完整的工作流程如下所示,点击部署按钮并进入仪表板。
转到主菜单中的仪表板选项,查看下图以配置仪表板
1 / 7
我们现在完成了所有软件部分,并且设备已经开始工作,因为您可以看到发送到我们仪表板的值,您还可以跟踪您的症状持续了多长时间以及哪些症状主要优于其他症状。还有更多可以添加的东西,比如电子邮件或短信服务来记录在 MENF 设备上执行的每个活动,但这将是老式的,因为我们已经在 losant 中提供了数据导出服务,该服务将在您的电子邮件中以 csv 格式导出仪表板上收到的所有数据格式。我打算使用出汗率数据来执行 ML 并检测出汗是否可能是任何不可预见的疾病的征兆。此外,数据可以与您的医生共享,以加快疾病诊断速度。
由于封锁,我无法四处走动并听取人们的反馈,所以我通过我的个人联系人列表中的人快速获得了反馈,他们急切地想尝试这个,我联系的人要么是我的老师,要么是我的家人朋友。他们很欣赏这样的在线比赛,它真正教导了健康的生活和与沉默作斗争,甚至允许像我这样的年轻学生或 13 至 18 岁的学生为此类比赛开发或创新。
也很高兴我可以在技术路线上构建我们的 MENF 设备,许多人已经解决了一些更年期问题,但他们仍然缺乏将技术纳入他们的解决方案,同样根据 AARP 实验室 FEMTECH 行业需要技术产品并有望在未来几年增长。
这是我的市场准入 MENF 设备的前景。
社会联系的力量:MENF 2.0 版
到目前为止,我们在提供缓解和跟踪更年期症状方面做得很好,但我们的设备仍然缺乏社交互动性,而且我选择 MENF 来结识每一位新朋友,但我们并没有这样做,即使是害羞也是摆在我们面前的障碍,让女性在工作场所受苦,她们不再去办公室,不再与他人分享自己的感受和痛苦,我们也倾向于忽视她们,因为我们觉得她们以自我为中心,但我们从不了解整体当她们的症状往往更严重时,女性会经历这种情景和彻底的破坏。不用担心,我已经想到了一个不增加设备成本的解决方案。
Particle ARGON 支持 BLE。我已经包含了 BLE 广告或广播功能,这使得我们的设备可以被蓝牙中央设备(如手机)发现。下面是我们广播 MENF 的代码,以便附近的中央设备可以检测到它。
void setAdvertisingData()
    BleAdvertisingData advdata;   // advertsing data buffer object
    /** we don't need any else data to share via BLE since we already have cloud
     functions for that, we just advertise device name so it can be scanned by
     central devices **/
    advdata.appendLocalName("MENF");
    advdata.appendServiceUUID(serviceUUID);
    // Advertise every 1 seconds.
    BLE.setAdvertisingInterval(1600);
    // Continuously advertise
    BLE.advertise(&advdata);
由于这些设备使用极低功耗的 BLE 5.0,我们仍然可以毫不费力地运行我们的设备外围设备。你可能听说过ibeacon技术,这也是一样。
1 / 2这就是 BLE 信标的工作方式
BLE 广告功能如何帮助 MENF 支持女性劳动力并让她们相互协作?
因此,每当有人使用 BLE 扫描仪时,他们都可以轻松定位附近的 MENF 设备,并了解有多少人正在经历更年期,例如:女性从不在工作场所分享此类更年期问题,并且在工作中感到不受支持,但她们真的希望她们的上级尊重和支持他们,并教育每个人在工作场所谈论更年期是正常的通过我的解决方案,在任何公司中,管理层都可以更接近于更年期女性的确切数量,以及应该使用什么策略让她们感到受到鼓励并为她们提供更好的工作场所。
由于我们不通过 BLE 广告模式发送个人数据,因此不会泄露个人数据。因此,只有 MENF 设备是可发现的,而不是所有者的个人详细信息。将来我会尝试使用 BLE 作为身份验证来支持附近的聊天服务,让您使用我的 MENF 设备结交朋友。
更年期不仅仅是女性的问题。它会影响到我们所有人:女性在沉默中受苦,人际关系破裂,职业生涯迷失。太多人正在为严重缺乏更年期教育、关怀和支持而付出不必要的代价。
该应用程序现在只是一个 BLE 扫描仪,它会告诉附近是否有其他 MENF 用户。使用这个女性可以找到附近有同样更年期问题的朋友,公司也可以用它来找出他们有多少员工正在经历更年期(如果找到 MENF 设备,则确认她是更年期女性,从而更容易公司也是如此,女性甚至不需要告诉,这就是技术的力量)。该应用程序可以在 Play 商店中找到(搜索 BLE 扫描仪)
为什么这样会改善更年期女性的工作生活?
组织未能照顾更年期女性的工作空间,因为他们不知道有多少女性员工出现更年期症状,这可能是由于男性员工缺乏意识或女性太害羞而不敢分享,但使用我们的设备女性可以做到无需告诉所有人他们的症状,组织可以通过我们的设备和应用程序了解更年期女性劳动力的实际数量。我们的设备安静地完成它的工作不仅公司,而且使用我们的设备,女性还可以在附近使用 MENF 设备了解其他更年期女性,她们可以分享自己的感受并相互合作。给这个设备一个重新建立自信的机会。
Below is the menopausal journey of Kathryn which inspired meto solve the problem of loneliness or notbeing able to find people to share menopause problems.
1 / 2我们的 MENF 设备是您分享感受和痛苦的伙伴。
“每个女人都会在她们生命中的某个时候经历更年期,这不是生活方式的选择,而是生活中的事实。现在是组织加强并支持她们度过这一阶段的时候了。更年期需要成为主流。 "
MENF-Connect 在线更年期相关医疗咨询:
我还计划为那些拥有 MENF 设备的人建立一个在线更年期咨询网站,他们不仅可以与专家分享他们的数据,还可以定期获得更年期保持健康的提示。这些类型的网站都是可用的,所以对我的 MENF 生态系统来说,除了在线咨询之外,我还将提供按需网络研讨会、现场一对一互动、健康课程,以弥合女性缺乏教育的差距关于更年期导致更年期持续疼痛的问题。
yondo 平台还为您提供 14 天的试用期,因此注册后您将被重定向到仪表板。因此,我们的医学专家现在可以分享与更年期相关的所有信息,客户也可以分享他们自己的经验,帮助教育其他用户。下面是制作 MENF-Connect 生态系统的演示步骤。由于我使用的是 yondo 的试用版,因此我可能无法使用所有设施。因此,在 yondo 仪表板中,我们有团队成员部分,我们需要在我们的网站上包含医生或专业人员的列表以帮助客户。这是我们的 yondo 网站:https ://menf.yondo.com/#webinars
一切都是这样的:
1 / 16我们的实时一对一页面
网站设置完成后,您现在可以连接客户,如果任何用户预订实时一对一互动,他/她会收到一封确认电子邮件,他们可以在给定日期和时间立即开始实时会话。我通过预订其中一个实时会话进行了测试。
比较研究:
我们的 MENF 设备优于迄今为止可用的所有其他设备,它不仅便宜且可靠,而且比其他设备具有许多功能,它具有明确的冷却效率,并且对任何类型的皮肤都无害。正如医生建议的那样,我们的主动凝胶冷却比 PELTIER 或热电模块直接突然冷却更可靠。此外,MENF 让您对自己的症状有一种控制感——针对每个症状进行设备调整、症状数据可视化、社交互动或使用设备的 BLE 和在线更年期教育和支持结交朋友,仅 50 美元是不是很神奇。我们的一个设备 - MENF,可以做所有事情,试一试。
MENF 为您提供控制、舒适和健康。
以上数据为其他设备与MENF的对比,其他设备有保温套、手扇等,这些设备在制造成本上并不经济,好像要制作一个完美的保温套需要很多织物设计和能量收集电子产品市场仍将受到干扰,因为没有女人愿意整天穿着夹克看自己,这不仅会在维护方面给她带来很多麻烦,而且在时尚选择方面也会给她带来很多麻烦。此外,市场上其他 PELTIER 设备的冷却效率和功能也不尽如人意,而且成本太高。
End notes:在进行了所有必要的改进之后,我非常相信我们的 MENF 设备和 MENF-Connect 不仅会改变我们对更年期的护理方式,还会改善现有的关于更年期的教育和神话。我同样专注于解决我提到的问题的各个方面,即使是 MENF-connect 也可以为您提供与我们的专家一起更好地发展自己的机会,无论是心理健康还是身体健康。我相信,如果将这个想法推向市场,我们将看到更年期妇女及其家庭的显着改善。
“我专注于为每个女性提供一种低成本的设备,因为更年期不仅限于一组女性,而且每个女性都必须经历它,而且成本不应该成为采用缓解更年期的解决方案的障碍。我想不断改进它。任何进一步的改进建议都将受到高度期待。- MENF
评论(0)
发评论
下载排行榜
