使用AWS的IoT环境站第2部分
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-07-04
张辉
分享资料个
项目概况
这是我在罗马 Sapienza 大学攻读计算机科学硕士学位期间作为 IoT 课程的一部分开发的 IoT 环境站项目的第二部分。
第一部分中,我在 AWS IoT 上配置了一个 MQTT 代理以及将消息保存在 DynamoDB 数据库中的规则。我还开发了一个 web 仪表板来显示数据和一个 python 脚本来模拟环境站。
在第二部分中,python 脚本被 RiotOS 的程序所取代,RiotOS 是一种用于嵌入式设备的操作系统,在模拟的“本机”板上运行。
建筑学
该项目的架构如下:
  • 物联网设备使用 MQTT-SN 发布主题上的传感器数据;
  • Eclipse 蚊 RSMB 用作 MQTT-SN 代理;
  • python 脚本充当 MQTT-SN 到 MQTT 桥,订阅 MQTT-SN 代理上的主题,并通过 AWS IoT MQTT 代理重新发布相同主题的消息;
  • 与项目的第一部分一样,AWS 将收到的消息保存到 DynamoDB 表中;
  • 基于 Web 的仪表板订阅 MQTT 通道以显示传感器的当前状态并查询数据库以显示过去一小时内收到的值。
AWS 的配置
如果您还没有这样做,请检查项目的第一部分并按照配置 AWS 的所有步骤进行操作。我们只需要添加一件事:允许 MQTT-SN 到 MQTT 桥发布的策略。
登录 AWS 控制台网站,进入“AWS IoT”部分,单击“安全”、“策略”,然后单击“创建”。
为策略命名,然后在“Action”字段中写入“iot:Connect”。AWS 将自动填充“Resource ARN”字段,将“replaceWithAClientId”部分替换为“MQTTSNbridge”。现在单击“添加语句”并在新语句的“操作”字段中写入“iot:Publish”。这次将 Resource ARN 部分中的“replaceWithATopic”替换为“stations/*”。最后,确保在两个语句中的“效果”下勾选“允许”框,然后单击“创建”。
要将此新策略与您在项目第一部分中创建的证书相关联,请转到“证书”页面,单击证书上的三个点,然后单击“附加策略”。现在选择允许python脚本的虚拟站的先前策略和这个新策略,然后单击“附加”。
1 / 2
https ://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=aDZ3S6hlsIA&feature=emb_title
评论(0)
发评论
下载排行榜
