SCT2430——40V 3.5A输出同步降压DCDC转换器
1.2w人已加入
SCT2430是一款输出电流高达3.5A的高功率密度全集成同步降压DCDC转换器。其输入电压范围为3.8V到40V。SCT2430提供100kHz到2.2MHz可调节开关频率,可根据不同应用需求优化转换效率或减小外围器件尺寸。转换器可与外部时钟同步,支持的同步频率范围为100kHz到2.2MHz。SCT2430采用峰值电流控制模式,可实现在脉宽调制模式(PWM) 与脉冲跨周期调制模式(PSM) 间的平滑切换确保快速有效的动态响应。睡眠模式下静态电流为25μA,可满足用户轻载高效的应用需求。SCT2430上管MOSFET的最小导通时间为100ns,同时支持输入输出低压差LDO工作模式。转换器内部集成的频谱扩展技术(FSS)可有效抑制电磁干扰(EMI)。在保护设计方面,SCT2430提供峰值电流限制和过流打嗝(hiccup)保护,过热关断保护,输出过压保护以及输入欠压保护,为实际应用的安全性提供了多重保障。SCT2430提供工业通用的8个管脚的ESOP-8封装,管脚简单,为用户小型化设计提供了简洁的电源解决方案。
主要特征:
• 3.8V-40V 宽输入电压范围
• 连续输出电流:高达 3.5A
• 反馈参考电压: 0.8V ±1%
• 上端/下端 MOSFET Rdson: 80mΩ/50mΩ
• 轻负载下脉冲跨周期调制(PSM Mode)
• 睡眠模式下静态电流: 25uA
• 最小导通时间: 100ns
• 内置软启动时间: 2ms
• 可调开关频率 100KHz to 2.2MHz
• 外部时钟同步
• 精密的使能电压,可编程UVLO阈值和迟滞
• 支持低压差模式
• 抖频FSS抑制电磁干扰EMI
• 支持负电压降压转化设计
• 输出过压和170C过热保护
• ESOP-8 封装
应用:
电动工具,无人机,航模,GPS系统,车充,LCD显示,USB PD,USB充电, 工业医疗电源系统,光通讯网络,汽车
转换器
