基于低功耗物联网的仓库货架在线监测系统方法
1.2w人已加入
传统的仓库货架倾斜监测,需要靠员工通过定期巡检的方式,依靠吊锤等辅助工具肉眼检查货架倾斜角度,从而判断安全状态。但这样的巡检方式效率低、成本高,且不能实时监控反馈,安全隐患大。
基于此,我们推荐一种智慧化仓库货架在线解决方案,可以有效的解决传统货架管理的不足。
监测系统
仓库货架在线监测解决方案框图
在此解决方案中,核心的产品包含以下几种:
一、振动监测传感器:http://doc.rejeee.com/web/#/29?page_id=312
振动监测传感器SL500是芮捷智能推出的一款低功耗震动感应检测传感器设备,支持LoRa无线通信,功耗低,距离远,内置高容量锂亚电池,简单易部署,可用于环境、资产检测、仪器、设备震动检测等应用场景。
振动传感器探头,内置两个强磁铁,可以自动贴附在货架上,安装简单方便。传感器内置5400mAh的超大容量锂亚电池,使用时间轻松突破五年。无线传输,无需布线,即放即用。
监测系统
振动监测传感器,可以上报三轴加速度的原始值,据此计算倾斜角度。
二、称重传感器:http://doc.rejeee.com/web/#/29?page_id=430
对于仓库货架货物需要重点监测的场景,我们还可以增加称重传感器,采用一个4-20mA的数据采集器,外加一个称重压力探头,探头至于货架上,可以实时动态的监测到货架上货物的重量变化。
称重传感数据采集器DT420A同时支持非LoRaWAN模式通信,支持LoRa全参数开放配置,可灵活应用于各种LoRa通信应用场景。外接电流信号支持两线制,三线制,四线制方式。只需简单配置主机即可实现电流信号的采集和上报。
设备内置38Ah大容量锂亚电池,使用寿命可达3~5年,无需现场布线,安装简单,使用可靠。外壳采用铝合金材质,高规格防水设计,适合在工业环境下使用。
监测系统
4-20mA标准传感器采集器+称重传感器探头
三、环境温湿度传感器:http://doc.rejeee.com/web/#/29?page_id=227
仓库内部每一个独立的空间安装一个环境温湿度传感器,确保仓库内部的不会出现过干或者过潮湿的情况。
温湿度传感器SL100系列是一款低功耗温湿度监测传感器,支持LoRa无线通信,功耗低,距离远,内置高容量锂亚电池,简单易部署,可用于仓库、大棚、机房等低功耗广域物联网场景。
传感器内置5400mAh的大容量锂亚电池,无线传输,安装便捷,即装即用,电池使用寿命超过五年,免维护。
监测系统
温湿度传感器,用于实时监测仓库温度、湿度等。
四、无线声光报警器:http://doc.rejeee.com/web/#/29?page_id=256
远程无线控制开关CT100是一款远距离无线控制器产品。内置30A大电流功率继电器,切换功率高。采用新一代LoRa无线传输方式,控制距离可达3Km。内置电能计量芯片,采用工业级专业处理器,实时采集设备的电流、电压、功率等参数。配合LoRa网关,实现远距离能源设备监控。
远程无线开关+声光报警器提供本地的告警,当传感器采集的数据超过设定的某一值后,启动声光报警器,以便在第一时间通知到仓库管理人员现场确认,以免造成大的损失。
监测系统
远程控制开关控制声光报警器
五、物联网网关:http://doc.rejeee.com/web/#/29?page_id=228
LoRa物联网网关GL610 系列室内网关是“芮捷智能”基于Cortex-A7 和 SX1302 射频前端开发的一系列新型号支持远距离低功耗 LoRa 通信的网关,板载 4G-Cat1 模组,RJ45网口设计,以便支持有线以太网和 4G 无线网络通信方式,方便数据回传和远程控制,另外考虑到部分现有工业数据通信场景,支持 485 串口通信和 24V 电源输出,方便适配有本地化有线数据传输的客户业务。
网关所采用的 SX1302 芯片是 LoRa 新一代的多通道网关芯片,相对于上一代 SX1301 不仅增加了 SF5 和 SF6 的支持,提升了传输速率,同时极大降低了射频的收发功耗。另外,支持 64 位的唯一标识号可用于标记网关编号或地址。
监测系统
多通道LoRa物联网网关
基于此,我们可以搭配出3套针对仓库货架管理的解决方案,供参考!
监测系统
低配版仓库货架监测解决方案
监测系统
中配版仓库货架监测解决方案
监测系统
高配版仓库货架监测解决方案
以上仓库货架在线监测解决方案,整体具备低运维成本、方案可实施性强、可有效解决现在仓库管理中的部分难题。基于此基础方案,还可以更进一步的扩展场景功能,进行更多智能化的升级,打造现代智慧仓储管理。
