帝奥微推出一款可调限流的超小尺寸负载开关DIO7495
随着科学技术的不断发展,电子设备的性能不断提升,对电子设备的防护要求越来越高。在常见的接口处都会使用负载开关保护移动设备。帝奥微近期推出一款28V,2A,带过压保护,可调限流的超小尺寸负载开关DIO7495。
DIO7495主要特点
• 工作电压:2.5V~5.5V
• 输出最大耐压:28V
• 电流能力:2A
• 限制电流精度:
   100mA~2A:10%精度
   0~100mA:15%精度
• 输出过压保护:5.8V
• 热关断
• 欠压锁定
• 真实反向电流阻断
• 超小封装:QFN1.2*1.2-9
  接口
图1 DIO7495典型应用框图
DIO7495内部集成输入欠压保护功能(UVLO)、真实反向电流阻断(TRCB)、输出过流保护功能(OCP)、输出过压保护功能(OVP)、过温保护(OTP)等功能。它的输出过流保护可以通过ISEL引脚来改变限流值,还具有输出过流保护状态指示功能。
接口
图2 DIO7495的内部架构图
应用领域
DIO7495拥有多种保护功能,其输出耐压高达28V。可以广泛应用于手机、平板、AR/VR、数码相机等移动设备的接口处,防止浪涌冲击对设备造成损坏。
DIO7495
性能解析
1)过流保护(OCP)
DIO7495可通过外部电阻调节限流值,当DIO7495输出电流超出所设定的限流值,它会触发过流保护将负载电流维持在限流值。DIO7495在100mA以内限流值的精度可达15%,在100mA以上限流值的精度可达10%,最大可调限流值可达2A。限流值和RSET的关系如下表1所示:
表1 DIO7495电流限制和RSET电阻的关系
接口
下图3是RSET=2KΩ时,DIO7495的过流保护的测试图片,DIO7495触发过流保护后将电流限制在500mA。实际应用中,如果VOUT端负载出现短路情况下,DIO7495会触发过流保护,将输出电流限制到限流值,防止设备出现损坏。
接口
图3 DIO7495在RSET=2K时的限流保护图
过流保护状态指示功能:
DIO7495的OCFLAGB引脚可以用于辨别是否触发电流限流保护。它采用开漏架构,正常情况下,OCFLAGB引脚是高阻状态,通过上拉电阻保持高电平;当触发过流保护后,OCFLAGB引脚在10ms后拉低,待过流保护解除后恢复高电平。
2)输出过压保护(OVP)
当输出电压高于5.8V(Typ.)时,DIO7495触发过压保护,开关关断;直到检测到当输出电压低于5.7V(Typ.)时,DIO7495退出过压保护回到正常工作状态。DIO7495输出触发过压保护如图4所示:
接口
图4 DIO7495输出过压保护图
3)输出耐压高达28V
DIO7495的输出耐压可高达28V(Typ.),下图是DIO7495的实测耐压值接近35V。可以很好地防护接口在插拔时产生的浪涌经过TVS后留下的残压。DIO7495输出耐压测试如图5所示:
接口
图5 DIO7495输出耐压测试图
4)真实反向电流阻断(TRCB)
真实反向电流阻断(TRCB),就是无论导通与否都可以阻断反向电流,可以更好地防止电流的倒灌。当VOUT比VIN高50mV(Typ.)时,DIO7495关断,从而实现反向电流阻断,直到VOUT比VIN低50mV(Typ.)时DIO7495恢复正常工作状态。DIO7495触发真实反向电流阻断和恢复正常状态如图6所示:
接口
图6 DIO7495真实反向电流阻断图
5)过温保护(OTP)
当芯片DIO7495温度高于150℃(Typ.)时,DIO7495进入过温保护状态,通道关断;直到当温度降至130℃(Typ.)时,DIO7495退回至正常工作状态。DIO7495触发过温保护和退出过温保护的输出电压电流状态如图7所示:
接口
图7 DIO7495过温保护和退出过温保护输出电压电流状态图
6)欠压保护(UVLO)
当DIO7495的输入电压上升到高于2.4V(Typ.)时,DIO7495退出欠压保护状态;当DIO7495的输入电压下降到低于2.2V(Typ.)时,DIO7495进入欠压保护状态。DIO7495欠压保护阈值测试如图8所示:
接口
图8 DIO7495欠压保护测试图
7)超小封装QFN1.2*1.2-9
DIO7495提供高度集成化的芯片方案,采用QFN1.2*1.2-9的超小封装,可以便于客户的摆件布局。其封装引脚定义如图9所示:
接口
QFN1.2*1.2-9
图9 DIO7495封装引脚定义图
DIO7495是帝奥微推出的一款用于手机、平板、AR/VR、数码相机等接口保护的高性能负载开关,后续帝奥微会陆续推出其他高性能的模拟芯片,来巩固帝奥微在消费、工业、医疗、汽车等领域的护城河。
