数码喷墨打印中的静电问题如何解决?
工业控制
1110人已加入
随着科技的不断发展,数码印刷已逐步取代了传统印刷,成为整个印刷市场的未来新趋势,然而,印刷中的因为静电原因会产生很多问题,例如:印刷错误、吸尘、印刷不清晰模糊、飞墨晕墨、印刷成品或打印头脏污(生产周期短),甚至会导致机器停止,所有这些都导致了更多的费用以及耽误生产进度。
对纸张、纸板、木地板,尤其是塑料板等平面(单程)进行数码印刷更为棘手,为解决静电问题,可以使用FMX-004静电测试仪在线静电监测仪对产线的不同位置的进行静电测量,以准确了解产生静电的源头和需要消除静电的位置。
plc
(扁平)离子风咀(上图),离子风刀(下图)
在拆垛过程中,由于静电,单张纸会粘在纸堆上:用(扁平)离子风咀离子风刀在单张纸之间吹电离空气可以解决这个问题。在运输过程中,板材通过电离空气、使用 Typhoon 系统或使用(旋转)刷子与工业静电消除器进行清洁。塑料片材经过电晕处理后,需要再次放电,以确保处理过的片材在没有静电荷的情况下继续前进。
plc
注:图纸和图片不是一一对应,仅供参考
当使用多个打印头进入数字打印区域时,需要控制静电在极低水平内以保证高质量的打印和持续洁净的打印头,从而实现长时间的生产运行。为了实现这一点,IQ智能静电监测系统可以通过完全受控的闭环反馈系统 (CLFB)提供实时管理和监控选项,该系统监视和控制所有连接的静电设备,并可通过现场总线直接连接到机器PLC,静电荷水平的在线测量和数据记录可用于质量报告。这提供了有关静电设备的效率和所需维护的所有信息以及静电荷,包括警报和其他选项,以增加对生产线、安全和质量的控制,从而实现高质量、有竞争力的数字印刷!
plc
IQ Power控制器,IQ Easy控制器(右上图)
如果您其它的静电相关问题,深圳荣盛源可以为您提供一整套完整的静电诊断+静电消除方案:
先帮助您判断哪里有静电,或者指定位置静电量的大小;
根据您的生产工艺、设备空间结构、除静电范围、除静电要求来选择合适的产品测试;
诊断和测试结束后,呈交一份完整的静电报告;
提出使用、安装静电消除器的合理建议;
如有需要,我们可到现场协助安装调试。
编辑:黄飞
