派克Parker无铁芯/有铁芯直线电机技术优势及其应用
什么是直线电机?
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。
直线电机
02
直线电机的特点
直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。
在许多应用中,相比较传统的旋转驱动系统而言,直线电机具有明显的优势。比如,直线电机不需要通过像齿轮,滚珠丝杠,或皮带传动这样的中介机械构件将电机连接到负载上。负载直接连接到直线电机上,因此没有来自运动部件的间隙和弹性,伺服控制的动力表现得以提高,更高水平的精度也得以实现。
直线电机由于没有机械传动组件,导致了一个低惯性及低噪音的驱动系统。另外,机械磨损只在导向系统中出现。因此,直线电机具有比传统旋转驱动系统更好的可靠性及更低的摩擦损耗。
高速
高加速度
快速响应
刚度:弹性刚度比机械系统要好
零间隙:直接驱动技术
免维护操作:由于减少了零部件数量,机械比较简单
长的行程而不损失性能
适用于真空及极端环境
03
派克I-Force无铁芯直线电机
派克的I-Foece无铁芯直线电机结构紧凑,能够提供高动力及快速加速。连续推力范围从24.5 N (5.5lbf) 到 878.6N (197.5 lbf),峰值推力范围从108.5 N (24.5 lbf)到 3928N (883 lbf),I-Force系列产品提供了一个性能尺寸比的超级组合。
I-Force采用了专利化的工字型结构和叠放的绕组,从而使小尺寸电机能够提供更高的功率密度,改进了散热性能,增加了结构的的坚固性。
除此之外,无铁芯直线电机设计同磁铁间没有吸引力,因而安装较为容易,在运动中也不会出现齿槽效应。
I-Force电机超高柔性的标准电缆,另外,派克提供模块化的磁轨,使行程长度不受限制。难以置信的平滑运动,高精度及高功率密度特性使I-Force直线电机成为您的高配置要求的理想解决方案。
直线电机
I-Force无铁芯直线电机特征
线圈同磁铁间没有吸引力 - 更简单/更安全的装配及处理,更平滑的行程(没有齿槽效应)
叠放的绕组(线圈)- 增强的功率密度;改进的散热性能;较低的温度上升;更小,更便宜的电机
直线电机
线圈连同热传导环氧基树脂一起使用 - 专利化的无铁芯电机设计(RE34674)提供更好的散热性能真空封装处理;允许电机在高度真空的环境下使用;额定10-6 torr,目前在 10-7 torr中使用
模块化的磁轨 - 精密组装的3片结构;无限制的行程长度;两种模块化的磁轨长度,允许无限制的行程长度
嵌入式的过温恒温调节器或可选的热敏电阻器 - 保护线圈,以防止温度过高;预装对齐的嵌入式数字霍尔效应设备;内置热熔断器开关保护线圈
超高柔性电缆 - 更长的电缆使用寿命,有利于成千上万次循环
直线电机
无铁芯电机的优势
没有吸引力 - 平衡的双重磁轨,安全且易于处理,安装时不需要处理吸引力
没有齿槽效应 - 无铁芯动子,没有齿槽效应,运行极度平滑
低重量动子 - 没有铁芯意味着更高的加速度及减速度,更高的机械带宽
固定气隙 - 易于对齐及安装
与铁芯电机相比的劣势
散热方面 - 更高的热敏电阻,专利化的派克工字型结构设计帮助缓解这一问题
同有铁芯设计相比,更低的RMS功率
要使用两倍量的磁铁,增加了单位成本
04
派克RIPPED有铁芯直线电机
RIPPED有铁芯直线电机采用了专利化的防齿槽效应技术, 能产生较大的作用力,满足很多工业应用需求, 同时它又不像传统铁芯直线电机那样粗糙。力的范围从13 lbf (57.8 N)的连续力到高达1671bf (7433 N)的峰值力,RIPPED系列广泛适合于有高标准需求的应用系统。
派克提供模块化的磁轨道以满足无限制的行程长度。RIPPED电机连接器模块允许简单快速的安装,同时减低了整体维护成本。另外还有超高柔性的标准连线。
几乎无齿槽效应的运行连同强大的铁芯技术,使RIPPED系列电机成为在提供高动力,实现极平稳运动方面的超值选择,同时又经济实惠。
直线电机
RIPPED有铁芯直线电机特征
高动力应用的理想选择
专利化的极平稳的防齿槽效应技术
连接器模块允许简单快速安装
内置热熔断开关以保护线圈
数字霍尔,回零及+/-极限传感器并入连接器模块
模块化的磁轨道,预装的磁铁分离器
嵌入式的电缆锁紧解除(溢放口,拉紧放松)
两种模块化的磁轨道长度允许无限制的行程长度
直线电机
有铁芯电机优势
每一尺寸更高的动力 - 使用叠片结构来集中磁通量
更低的成本 - 开放界面设计只使用单排磁铁
叠片结构及大的表面面积确保良好的散热
有铁芯电机同I-Force无铁芯直线电机相比的劣势
正常吸引力 - 5到13倍于所产生的推力
齿槽效应 - 限制运动的平滑性,产生速度波动。派克专利(7317266)的防齿槽技术能有效抵消齿槽效应
直线电机
05
派克直线电机应用
半导体及电子产品
平板显示器,太阳 能电池板
医药及生命科学
机床
光学影像及光电子
大型印刷,扫描及数字设备
06
派克直线电机应用案例
真空CVD镀膜设备中物料传送
直线电机
AMOLED在真空安装时的传送
直线电机
自动光学检测-大尺寸面板的AOI设备上使用的高精度平台
直线电机
高精度定位平台
直线电机
直线电机
