时钟偏差和时钟抖动的相关概念
引言
  本文主要介绍了时钟偏差和时钟抖动。
一、时钟偏差的相关概念
  时钟偏差 Clock Skew 是指同一个时钟域内的时钟信号,到达各个模块(如寄存器)所用的时间偏差(由于布线长度不一致以及存在的线延时)。
  时钟偏差主要分为正偏差负偏差 。当信号传输的目标寄存器在接收寄存器之前捕获正确的时钟信号,电路发生正偏差(时钟布线方向与数据流水方向一致);当信号传输的目标寄存器在接收寄存器之后捕获正确的时钟信号,电路发生负偏差(时钟布线方向与数据流水方向相反)。
时钟抖动
正偏差和负偏差
二、时钟抖动的相关概念
  时钟抖动 Clock Jitter 是指相对于理想时钟沿而言,实际时钟所存在的不随时间积累的、时而超前、时而滞后的偏移(时钟脉冲宽度发生了暂时的变化,也就是 Tcycle 或大或小,这是永远存在的);
总结
  时钟偏差 Skew 通常是指时钟相位上的不确定,时钟抖动 Jitter 通常是指时钟频率上的不确定;相位为整体移动,频率为单个时钟变动;
  时钟偏差和时钟抖动都要求系统时钟宽度增加,以满足建立时间和保持时间的要求,从而降低了系统时钟频率,导致了系统的性能变差。所有的时钟网络布线都应该使用由 FPGA 提供的专用时钟资源(如全局时钟资源、局部时钟资源和 I/O 时钟资源),否则时钟偏差会非常严重。
  • 源时钟,指发送数据的时钟;目的时钟,指接收数据的时钟;
  • 发送沿,指发送数据的源时钟活动边沿;接收沿,指接收数据的目的时钟活动边沿;
  在超大规模集成电路中,存在大量需要时钟信号进行同步的寄存器,这就需要构建一个时钟信号的分布传输网络,来提供时钟偏移尽可能小的同步时序。在集成电路的物理设计阶段,需要设计一个良好的时钟树结构 CTS,通过在时钟信号传输电路上插入具有不同时延参数的缓冲器,可以尽可能地使时钟偏移接近零,即时钟信号近乎同步到达各个寄存器。
