电阻器的种类主要有哪些?电阻的作用及用途详解
  电阻器的种类
  贴片电阻器
  SMD电阻器具有体积小、重量轻、安装密度高、抗震性强、抗干扰能力强、高频特性等优点。广泛应用于计算机、手机、电子词典、医疗电子产品、摄像机、电子电表和VCD机等。贴片成分按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三种类型。有电阻器、电容器、电感器、晶体管和小型集成电路。修补程序元素与常规组件的元素不同。
  水泥电阻器
  水泥阻力是一种耐耙性,通常将电阻放入方瓷中,用特殊的不易燃耐热水泥填充和密封,外像是水泥块,因此称为水泥电阻。水泥电阻具有高功率热稳定性、高防潮抗震特性。主要用于大功率电路,如电源电路的过检测和保护电路,音频放大器中的功率输出电路为介质。水泥参数是直接标准方法。
  阵列电阻器
  网络电阻器也称为绕线电阻器,是几个完全相同的电阻器的组合。它们的一个引脚作为公共引脚连接在一起。其余引脚通常被引出。因此,如果阻力由电阻组成,则它具有 n+1 引脚。通常,左侧的引脚是普通引脚。它通常在拖拽上标有色点。它具有许多优点,例如组装方便和高密度。它已广泛应用于电视,显示器,计算机主板和小家用电器。网络电阻器通常具有公共侧,在所述封装表面有一个白点。颜色通常是黑色或黄色。网络电阻一般应用于数字电路,如:作为并口的拉阻或下拉电阻。使用网络电阻比更方便使用多个固定电阻。它是定向的,具有比色环电阻整齐和空间更小的优点。
  绕线电阻器
  绕线电阻器是通过将高电阻线(通常是镍铬合金)缠绕在陶瓷线轴上制成的。通过改变导线的直径、长度和合金以及绕线图案,可以根据应用定制绕线电阻器的特性。由于其结构的性质,它们确实受到高电感和电容的影响,这限制了它们在低频应用中的应用。
  金属膜电阻器
  作为流行的电阻器类型之一,金属膜电阻器在结构上与碳膜电阻器相似,主要区别在于使用金属合金作为电阻材料而不是碳。金属膜电阻器噪声低,稳定,电阻因温度和施加电压而变化很小。
  碳成分电阻器
  碳成分电阻器使用由碳粉、绝缘陶瓷和粘合剂材料制成的实心材料块。电阻通过改变碳与填充材料的比例来控制。电阻器中的碳成分受环境条件(尤其是湿度)的影响,并且电阻往往会随时间而变化。碳成分电阻器的电阻容差差,但是,它们具有良好的频率响应,使其成为高频应用的选择。
  碳膜电阻器
  碳膜电阻器在绝缘棒顶部使用一层薄薄的碳,该绝缘棒被切割以形成窄而长的电阻路径。碳膜电阻器的功能优于碳成分电阻器,额定功率高达5瓦,稳定性更好。然而,由于切入薄膜的电阻路径引起的电感和电容,它们的频率响应要差得多。
  薄膜电阻器
  借用半导体工艺,薄膜电阻器是通过称为溅射的真空沉积工艺制成的,其中一层薄薄的导电材料沉积在绝缘基板上。然后将该薄层进行光蚀刻以创建电阻图案。通过精确控制材料沉积量和电阻模式,薄膜电阻器可以实现0.01%的严格容差。薄膜电阻器的限制功率约为 2.5 瓦,电压低于其他电阻器类型,但电阻器非常稳定。
  厚膜电阻器
  厚膜电阻器是在丝网印刷工艺中制成的,使用悬浮在液体中的导电陶瓷和玻璃混合物复合材料。一旦电阻器被丝网印刷,它就会在高温下烘烤以去除液体并融合陶瓷和玻璃复合材料。它们具有很高的温度系数,100°C的温度变化会导致电阻变化高达2.5%。
  电阻的作用
  如果电阻器的电阻接近零欧姆(例如,两点之间的大横截面导体),则电阻器对电流没有障碍。并联电阻的电路短路,电流无限大。如果电阻器具有无限或大的电阻,则可以将电阻器的回路视为开路,电流为零。
  工业中常用的电阻介于两种极端情况之间。它具有一定的抵抗力。它可以通过一定的电流,但电流没有短路时那么大。电阻器的限流效果类似于将小直径管连接到两个大直径管以限制水流的效果。
  电阻,英文名称resistance,通常缩写为R,是导体的基本特征,它与导体的尺寸,材料和温度有关。欧姆定律说,I=U/R,然后R=U/I,电阻的基本单位是欧姆。使用希腊字母“Ω”,有这样的定义:当在导体上增加伏电压时,会产生对应于安培电流的电阻值。电阻的主要功能是阻碍电流的流动。
  其实电阻是自然的,电子产品中通常所说的电阻是指电阻器等电阻器。欧姆通常被称为欧洲。表示电阻值的常用单位是千欧 (kΩ)、兆 (MΩ) 和 m Ω。
  电阻器的用途
  电阻在电路中的主要功能是分流、限流、分压、滤波(结合电容使用)和阻抗匹配。
  分流效应:两个电阻并联在一起作为两个支路,将当前道路分流,如下图所示。
贴片电阻器
  两个电阻并联在一起作为两个分支
  电流为 I = I1+I2。
  限流功能:电阻串联可以限制电路中支路电流的大小,防止电路中的负载烧坏。
贴片电阻器
  限流功能
  分压功能:两个串联电阻串联后,流过两个电阻的电流相等,但每个电阻的电压不相等,这是由欧姆定律得到的。如下图所示。
贴片电阻器
  限流功能
  滤波功能:与电容器配合使用可构成滤波器,如下图所示。
贴片电阻器
  过滤功能
  V 系列和并联电阻器
  串联电阻和并联电阻是中学教科书中的经验教训,其典型电路图如下所示。
贴片电阻器
  串联和并联电阻
  》串联:串联后的电阻等于电阻之和。
  》 并联:并联后总电阻的倒数等于电阻的倒数之和。
