如何选择合适的芯片?
1.2w人已加入
芯片是电子产品的核心部件,它的质量和性能直接影响着产品的功能和稳定性。因此,选择合适的芯片是工程师和采购的重要任务。
今天,我们要向你推荐一款优秀的芯片:MCAN1042,它是一款双通道5A高速低侧栅极驱动器,适用于多种应用场景,如电信、数据通信、电池供电系统、开关模式电源、电机控制、太阳能电源、D类音频放大器等。
MCAN1042有以下几大优势:
高频驱动:每个通道可以源和沉5A峰值电流,输出能力达到轨到轨。上升和下降时间小于10ns,减少了MOSFET的开关损耗。MCAN1042有11ns的上升和下降传播延迟,使得系统可以在高频下工作,且延迟匹配变化小。这些延迟非常适合需要双栅极驱动器的临界时序的应用,如同步整流器。
并联驱动:当将两个通道并联以增加电流驱动能力时,智能堆叠检测电路可以在两个通道之间增加额外的5ns死区时间,以避免穿透电流,无需添加外部串联电阻。
高鲁棒性:输入可以承受-10V到20V的PWM信号,增加了对栅极变压器和/或长导线寄生感抗引起的振荡的鲁棒性。输入引脚的阈值是固定的,不依赖于VDD供电电压。
电子元器件
MCAN1042采用SOP-8封装,体积小巧,安装方便。
如果你想了解更多关于MCAN1042的信息,或者想购买这款芯片,请下方评论区留言
我们相信,MCAN1042会是你最佳的芯片选择!
审核编辑:汤梓红
