基于树莓派的蓝牙协议抓包
1.2w人已加入
10x00前言
前段时间尝试用虚拟机安装Ubuntu系统和一款软硬件开源的蓝牙抓包器Ubertooth One来搭建蓝牙嗅探环境,从官方推荐的Ubuntu16.04版本一直测试到22.04版本,看似简单的蓝牙环境嗅探,搭建过程却遇到各种问题,如各版本报错不一致,插件安装失败,ubertooth固件问题等,查阅了很多材料,尝试了很久都没有成功,想到手头还有个树莓派,考虑到会有wireshark等界面交互连接了个3.5寸屏幕。
树莓派环境境说明
树莓派型号:树莓派4B
操作系统:Raspberry Pi OS  2023-05-03-raspios-bullseye/ Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Ubertooth固件版本:ubertooth 2018-12-R1(更新固件后ubertooth 2020-12-R1)
ubertooth tools 版本:libubertooth 1.1 (2020-12-R1), libbtbb 1.0 (2018-06-R1)
Wireshark版本:Version 3.4.10 (Git v3.4.10 packaged as 3.4.10-0+deb11u1)
树莓派系统安装
树莓派安装过程比较简单,简述一下
1.下载官网刻录软件
2.按需刻录树莓派系统
虚拟机
3.刻录时提前配置开启ssh、wifi
虚拟机
4.将刻录好的储存卡插入到树莓派中
此时就可以ssh连接树莓派,如果有需要屏幕的情况比如wireshark图形界面等,可以连接自带的hdmi线到显示屏上,如果觉得连接显示屏有些麻烦,想用vnc连接远程桌面
VNC连接
终端输入命令sudo raspi-config,会弹出一个界面选择Interface Options -> VNC-> enable -> YES即可开启vnc
虚拟机
调整临时分辨率
但默认连接vnc分辨率会比较小,无法看清屏幕内容可以通过终端输入以下命令临时调整vnc分辨率,下次重启后失效
vncserver -geometry 1920x1080
vnc连接是地址后加:1选择通道1,例如192.168.1.1:1即可连接,但192.168.1.1仍可正常连接vnc
20x01蓝牙协议简介
蓝牙低能耗(Bluetooth Low Energy,或称Bluetooth LE、BLE,旧商标Bluetooth Smart)也称低功耗蓝牙,是蓝牙技术联盟设计和销售的一种个人局域网技术,旨在用于医疗保健、运动健身、信标、安防、家庭娱乐等领域的新兴应用。相较经典蓝牙,低功耗蓝牙旨在保持同等通信范围的同时显著降低功耗和成本。
传统蓝牙和低功耗蓝牙对比:
虚拟机-w1455
低功耗蓝牙(Low Energy; LE),又视为Bluetooth Smart或蓝牙核心规格4.0版本。其特点具备节能、便于采用,是蓝牙技术专为物联网(Internet of Things; IOT)开发的技术版本。
BLE主打功能是快速搜索,快速连接,超低功耗保持连接和传输数据,弱点是数据传输速率低,由于BLE的低功耗特点,因此普遍用于穿戴设备。
BLE优点
1.高可靠性
对于无线通信而言,由于电磁波在传输过程中容易受很多因素的干扰,例如,障碍物的阻挡、天气状况等,因此,无线通信系统在数据传输过程中具有内在的不可靠性。蓝牙技术联盟 SIG 在指定蓝牙 4.0 规范时已经考虑到了这种数据传输过程中的内在的不确定性,在射频,基带协议,链路管理协议中采用可靠性措施,包括:差错检测和矫正,进行数据编解码,数据降噪等,极大地提高了蓝牙无线数据传输的可靠性,另外,使用自适应调频技术,能最大程度地减少和其他 2.4G 无线电波的串扰。
2.低成本、低功耗
低功耗蓝牙支持两种部署方式:双模式和单模式,一般智能机上采用双模式,外设一般采用 BLE 单模。
低功耗设计:蓝牙 4.0 版本强化了蓝牙在数据传输上的低功耗性能,功耗较传统蓝牙降低了 90%。
传统蓝牙设备的待机耗电量一直是其缺陷之一,这与传统蓝牙技术采用16至32个频道进行广播有很大关系,而低功耗蓝牙仅适用 3个广播通道,且每次广播时射频的开启时间也有传统的 22.5ms 减少到 0.6~1.2ms,这两个协议规范的改变,大幅降低了因为广播数据导致的待机功耗。
低功耗蓝牙设计用深度睡眠状态来替换传统蓝牙的空闲状态,在深度睡眠状态下,主机 Host 长时间处于超低的负载循环 Duty Cycle 状态,只在需要运作时由控制器来启动,由于主机较控制器消耗的能源更多,因此这样的设计也节省了更多的能源。
3.快速启动/瞬间连接
此前蓝牙版本的启动速度非常缓慢,2.1 版本的蓝牙启动连接需要 6s 时间,而蓝牙4.0版本仅需要3ms 即可完成。
4.传输距离增强
传统蓝牙传输距离一般为2-10米,而蓝牙4.0的有效传输距离可以达到 60~100米,传输距离大大提高,极好的开拓了蓝牙技术的应用前景。
30x02环境安装
测试发现自带源速度还是挺快的,这里就不用换源了
1、安装依赖
可以通过 sudo passwd root 重置下root密码后再执行sudo
sudo apt-get install cmake libusb-1.0-0-dev make gcc g++ libbluetooth-dev
pkg-config libpcap-dev python-numpy python-pyside python-qt4
2、安装libbtbb
wget https://github.com/greatscottgadgets/libbtbb/archive/2020-12-R1.tar.gz -O libbtbb-2020-12-R1.tar.gz
tar -xf libbtbb-2020-12-R1.tar.gz
cd libbtbb-2020-12-R1
mkdir build
cd build
cmake ..
make
sudo make install
sudo ldconfig
3、安装 Ubertooth  tools
wget https://github.com/greatscottgadgets/ubertooth/releases/download/2020-12-R1/ubertooth-2020-12-R1.tar.xz
tar -xf ubertooth-2020-12-R1.tar.xz
cd ubertooth-2020-12-R1/host
mkdir build
cd build
cmake ..
make
sudo make install
sudo ldconfig
4、安装wireshark及ubertooth插件:
sudo apt-get install wireshark wireshark-dev libwireshark-dev cmake
cd libbtbb-2020-12-R1/wireshark/plugins/btb
mkdir build
cd build
cmake -DCMAKE_INSTALL_LIBDIR=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/wireshark/plugins/ ..
make
sudo make install
5、安装wireshark蓝牙插件
cd libbtbb-2020-12-R1/wireshark/plugins/btbredr
mkdir build
cd build
make
sudo make install
添加wireshark权限
sudo groupadd wireshark
sudo chgrp wireshark /usr/bin/dumpcap
sudo chmod 4755 /usr/bin/dumpcap
sudo gpasswd -a 你的用户名 wireshark
0x03刷新固件
安装好上述环境之后,如果你的Ubertooth one是之前买的,是需要更新一下固件版本:
查看一下当前固件版本:ubertooth-util -v
虚拟机
如果不是最新版本固件可以进入到之前下载的ubertooth-2020-12-R1文件夹下,找到 bluetooth_rxtx.dfu文件
cd ubertooth-2020-12-R1/ubertooth-one-firmware-bin/
ubertooth-dfu -d bluetooth_rxtx.dfu -r
虚拟机
运行刷新固件命令,设备将自动进入DFU模式并刷新固件。
如果上诉操作没有成功,可以尝试将图中设备短接一下再进行固件刷新命令
固件更新完成后可以再次通过ubertooth-util -v查看固件版本,查看是否已更新固件成功。
tips
如果最后出现control message unsupported,则意味着更新固件失败。可以通过运行ubertooth-util -r  或重新拔插Ubertooth后再进行固件更新。
40x04 开始嗅探
使用ubertooth-btle进行扫描
在Wireshark中捕获BLE数据
1.终端运行命令:mkfifo /tmp/pipe创建管道文件
2.打开 Wireshark,单击捕获(Capture )->选项(Options)点击窗口右侧的管理接口(Manage Interfaces)按钮
虚拟机
在管道(Pipe)文本框中,键入“ /tmp/pipe”,单击OK保存后点击“开始”,完成后在终端中,运行ubertooth-btle:
ubertooth-btle -f -c /tmp/pipe
在 Wireshark 窗口中,可以看到数据包滚动。
虚拟机
可以使用ubertooth-btle -f -c test.pcap抓包并保存到本地
虚拟机
直接导入wireshark可能会显示不正常,需要对wireshark进行一些配置
1.单击编辑(Edit)->首选项(Preferences)
2.单击协议(Protocols)-> DLT_USER
3.单击编辑,点击加号(+),在DLT下,选择“用户0(DLT = 147),在有效载荷协议下,输入:btle
虚拟机
配置完成后,直接在wireshark中打开即可
虚拟机
使用hcitool进行扫描
常用命令hcitool scan :扫描附近蓝牙设备
虚拟机
hcitool lescan :扫描附近低功耗蓝牙设备
虚拟机
使用bluetoothctl进行扫描
# bluetoothctl
# scan on
虚拟机
审核编辑:刘清
