CD4011集成电路的工作原理解析
CD4011是最常用的互补金属氧化物半导体(CMOS)芯片。该IC由14个引脚组成,在单个芯片中具有四个独立的NAND栅极(N1、N2、N3、N3)。每个NAND门有两个输入和一个输出。cd4011IC的工作需要5V至16V才能工作。每路输出可在10V时提供约12mA的输出电流,但随着电源电压的降低,此范围会减小。电池的正极端子连接到引脚14,电池的负极端子连接到引脚7。IC的输出引脚为3,4,10,11,输入引脚为1,2,5,6,9,8,12,13.现在让我们看看这个集成电路是如何工作的,以及我们如何将其用于我们的操作。
集成电路
CD4011的工作原理:
如果我们了解NAND门的操作,该IC的操作非常简单。正如您在上图中所看到的,NAND门N1.。。.N4是独立连接的,不依赖于其他门。因此,IC的操作完全基于NAND栅极特性。我们可以在上面给出的真值表中看到输出引脚的状态,其中包含分配的输入。在这里,我们可以看到NAND栅极为除输入状态1,1以外的所有输入状态提供高输出。这四个栅极的组合作用构成了该ICCD4011的工作。
您可能有一个问题,为什么我们不能使用单个NAND门而不是这个IC,因为它具有与NAND门相同的功能。让我告诉你为什么,使用大范围的NAND门会占用更多的空间,并且它会将电源管理中出现的更多功率撤回电路。之所以使用该IC,是因为它仅消耗很小的功率,并且还降低了电路的复杂性。还不清楚??让我用一个简单的例子来叙述。
例:
集成电路
将这两个栅极视为ICCD4011中的栅极,我们在其中仅使用两个NAND栅极。该电路被接线为门打开指示器,该指示器使用连接到门输出引脚的灯泡指示门的打开。在该电路中,输入引脚直接连接到电源电压,如图所示。当门关闭按钮开关时,它将逻辑1施加到门输入。因此,由于从栅极的输出引脚获得的输出较低,灯泡不会发光。如果门打开或未正确关闭,则逻辑0应用于门输入。这使得门能将其输出状态从低电平变为高电平。这使得灯泡发光,表明门没有正确关闭。
