DS12C887引脚图及其应用
芯片引脚图
686人已加入
  DS12C887实时时钟芯片功能丰富,可以用来直接代替IBM PC上的时钟日历芯片DS12887,同时,它的管脚也和MC146818B、DS12887相兼容。实时时钟的缩写是RTC(Real_Time Clock)。
  由于DS12C887能够自动产生世纪、年、月、日、时、分、秒等时间信息,其内部又增加了世纪寄存器,从而利用硬件电路解决子"千年"问题; DS12C887中自带有锂电池,外部掉电时,其内部时间信息还能够保持10年之久;对于一天内的时间记录,有12小时制和24小时制两种模式。
ds12c887
  2 引脚功能
  GND、 VCC:直流电源,其中VCC接+5V输入,GND接地,当VCC输入为+5V时,用户可以访问DS12C887内RAM中的数据,并可对其进行读、写操作;当VCC的输入小于+4.25V时,禁止用户对内部RAM进行读、写操作,此时用户不能正确获取芯片内的时间信息;当VCC的输入小于+3V时, DS12C887会自动将电源发换到内部自带的锂电池上。
  MOT:模式选择脚,DA12C887有两种工作模式,即Motorola模式和Intel模式,当MOT接VCC时,选用的工作模式是Motorola模式,当MOT接GND时,选用的是Intel模式。本文主要讨论Intel模式。
  SQW:方波输出脚,当供电电压VCC大于4.25V时,SQW脚可进行方波输出,此时用户可以通过对控制寄存器编程来得到13种方波信号的输出。
  AD0~AD7:复用地址数据总线,该总线采用时分复用技术,在总线周期的前半部分,出现在AD0~AD7上的是地址信息,可用以选通DS12C887内的RAM,总线周期的后半部分出现在AD0~AD7上的数据信息。
  AS:地址选通输入脚,在进行读写操作时,AS的上升沿将AD0~AD7上出现的地址信息锁存到DS12C887上,而下一个下降沿清除AD0~AD7上的地址信息,不论是否有效,DS12C887都将执行该操作。
  DS/RD:数据选择或读输入脚,该引脚有两种工作模式,当MOT接VCC时,选用Motorola工作模式,在这种工作模式中,每个总线周期的后一部分的DS为高电平,被称为数据选通。在读操作中,DS的上升沿使DS12C887将内部数据送往总线AD0~AD7上,以供外部读取。在写操作中,DS的下降沿将使总线 AD0~AD7上的数据锁存在DS12C887中。
  R/W:读/写输入端,该管脚也有2种工作模式,当MOT接VCC时,R/W工作在Motorola模式。此时,该引脚的作用是区分进行的是读操作还是写操作,当R/W为高电平时为读操作,R/W为低电平时为写操作;当MOT接GND时,该脚工作在Intle模式,此时该作为写允许输入。
  CS:片选输入,低电平有效。
  IRQ:中断请求输入,低电平有效,该脚有效对DS12C887内的时钟、日历和RAM中的内容没有任何影响,仅对内部的控制寄存器有影响,在典型的应用中,RESET可以直接接VCC,这样可以保证DS12C887在掉电时,其内部控制寄存器不受影响。
  由表1可以看出:DS12C887内部有控制寄存器的A-B等4个控制寄存器,用户都可以在任何时候对其进行访问以对DS12C887进行控制操作。
  表1 DS12C887的存储功能
  地 址功 能取值范围十进制数取值范围
  二进制BCD码
  0秒0~5900~3B00~59
  1秒闹铃0~5900~3B00~59
  2分05900~3B00~59
  3分闹铃0~5900~3B00~59
  412小时模式0~1201~0C AM,
  81~8C PM01~12AM,
  81~92PM
  24小时模式0~2300~1700~23
  5时闹铃,12小时制1~1201~0C AM,
  81~8C PM01~12AM,
  81~92PM
  时闹铃,24小时制0~2300~1700~23
  6星期几(星期天=1)1~701~0701~07
  7日1~3101~1F01~31
  8月1~1201~0C01~12
  9年0~9900~6300~99
  10控制寄存器A
  11控制寄存器B
  12控制寄存器C
  13控制寄存器D
  50世纪0~99NA19,20
  3 应用
  在各种设备、家电、仪器、工业控制系统中,可以很容易地用DS12C887来组成时间获取单元,以实现各种时间的获取。图2是用8031单片机和 DS12C887构成的时间获取电路图,其中DS12C887的基地址为7F00H,相应的程序采用C51语言编写(以Intel工作模式为例)。
  由8031单片机和DS12C887构成的时间获取电路的初始化程序如下:
  XBYTE[0x7F00+0x0B]=0x82;
  XBYTE[0x7F00+0x0A]=0xA0;
  XBYTE[0x7F00+0x0A]=0x20;
  XBYTE[0x7F00+0x0B]=0x02;
  /*所有的中断禁止,24小时制,BCD码模式*/
  以下均获取时间程序:
  unsigned char data t-century;
  unsigned char data t-year;
  unsigned char data t-month;
  unsigned char data t-date;
  unsigned char data t-week;
  unsigned char data t-hour;
  unsigned char data t-minute;
  unsigned char data t-second;
  if((XBYTE[7F00+0x0A]&0x80)!=0){
  t-century=XBYTE[0x7F00+0x32];/*读取世纪*/
  t-year=XBYTE[Ox7F00+0x09];/*读取年份*/
  t-month=XBYTE[Ox7F00+0x08];/*读取月份*/
  t-date=XBYTE[Ox7F00+0x07];/*读取日期*/
  t-week=XBYTE[Ox7F00+0x06];/*读取星期几*/
  t-hour=XBYTE[Ox7F00+0x04];/*读取小时*/
  t-minute=XBYTE[DS12887+0x02];/*读取分钟*/
  t-second=XBYTE[Ox7F00+0x00];}/*读取秒*/
ds12c887
  4 结束语
  实时时钟/日历芯片。数据通过SPI总线传输,最大总线速率高达6.25Mbit/s.报警和定时器功能产生一个唤醒信号,唤醒中断管脚。偏移寄存器可以实现时钟的校准。
