芯格诺XP2115:80V10A降压恒流转模拟调光IC
前言
XP2115是输入电压高达80V(可通过外围电路设计扩展至450V)的高性能DC/DC(Buck)控制器芯片,专门面向中高端可调光LED恒流驱动应用而设计。通过独特的数字控制技术,XP2115/6支持全程直流调光,调光深度低至千分之一,调光分辨率达到16bit(十万分之二)。基于该芯片可实现5W-150W LED灯具的柔和平滑无级调光,满足人眼对调光效果的柔和观感要求。在调光接口方面,XP2115提供了两路调光接口,可支持“与”、“或”逻辑,应用灵活便利;而XP2116引入了独特的UART数字调光接口,支持调光、参数配置、状态读取、功率读取等功能,可大幅降低DALI等数字调光的采样电路设计难度并节省整体BOM成本。
一、产品描述
1.产品特性
● 输出过压保护(OVP)
● 输出短路保护(OSP)
● 输入过压保护(Vin OVP)
● 输入欠压保护(Vin UVP)
● 过温保护(OTP)
● 过温电流降额(De-rating)
2.技术规格
模拟调光模拟调光
二、应用领域
● 可调光/可配置 LED 照明驱动电源
● 可调光/可配置 LED 照明灯具
三、应用电路图
模拟调光
总结
XP2115 产品是一款用于固态照明(Solid State Lighting)的 DC/DC 降压(Buck)数字调光驱动专用芯片。此产品支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。通过 Dim1 以及 Dim2 脚,XP2115 可以实现低至 0.1%无微闪,无台阶感的平滑调光。同时,XP2115 可以支持完全调灭,并确保无回闪或鬼火。
评论(0)
发评论
yangqm 2023-09-28
0 回复 举报
这个最大只能10A电流吗? 收起回复
