基于51单片机的湿度监测仿真和程序
1.2w人已加入
今天分享一个基于51单片机的湿度监测仿真和程序。
仿真所用的湿度传感器为SHT11。SHT11是瑞士Scnsirion公司推出的一款数字温湿度传感器芯片。该芯片广泛应用于暖通空调、汽车、消费电子、自动控制等领域。
其主要特点如下:
高度集成,将温度感测、湿度感测、信号变换、A/D转换和加热器等功能集成到一个芯片上;
提供二线数字串行接口SCK和DATA,接口简单,支持CRC传输校验,传输可靠性高;
测量精度可编程调节,内置A/D转换器(分辨率为8~12位,可以通过对芯片内部寄存器编程米选择);
传感器
引脚 名称 功能
1 GND 地线
2 DATA 串行数据线
3 SCK 串行时钟线
4 VDD 电源正
NC NC 悬空
传输启动
数据传输初始化:
当SCK时钟为高电平时,DATA翻转位低电平,紧接着SCK变为低电平,
随后在SCK时钟高电平时,DATA翻转为高电平。
传感器
void start_sht11(void)  //启动
   DATA=1; SCK=0;                   //数据为1,SCK=0
   _nop_();
   SCK=1;                          //第一个脉冲
   _nop_();
   DATA=0;                         //数据跌落
   _nop_ ();
   SCK=0;                         //完成一个脉冲
   _nop_(); _nop_(); _nop_();
   SCK=1;                         //再一个脉冲
   _nop_();
   DATA=1;                        //数据变为1
   _nop_();
   SCK=0;                         //完成该脉冲
读写数据
传感器
传感器
控制器向传感器发送命令的过程中,DATA在SCK上升沿有效,且在SCK高电平时必须保持稳定;DATA在SCK下降沿之后改变。(参考上图 DATA valid write 段)
从传感器读取数据读取数据的过程中,DATA Tv在SCK变低以后有效,且维持到下一个SCK的下降沿。(参考上图 DATA valid read 段)
char read(void) //读一个字节 返回应答信号
// reads a byte form the Sensibus and gives an acknowledge in case of "ack=1"
  unsigned char i,val=0;
  temp_LL=0;
  temp_h=0;
  DATA=1;                           //释放数据总线
  for (i=0x80;i>0;i/=2)             //位移8位
    SCK=1;                          //上升沿读入
    if (DATA) val=(val | i);        //确定值
    SCK=0;
  DATA=0;                        //读应答信号,有应答为1,为应答为0 通过CPU下拉为应答
  SCK=1;                            //第9个脉冲
  _nop_(); _nop_(); _nop_();          //pulswith approx. 5 us
  SCK=0;
  DATA=1;                           //释放数据总线
  temp_h=val;
  val=0;
 ////低8位/////////////////////////////
  DATA=1;                           //释放数据总线
    SCK=1;                          //上升沿读入
    SCK=0;
  DATA=1;//0;                       //不需要应答 通过CPU下拉为应答
  SCK=1;                            //第9个脉冲
  SCK=0;
  DATA=1;                           //释放数据总线
  temp_LL=val;
  return val ;
char write(unsigned char value) //写一个字节 返回应答信号
  unsigned char i ;
  ack=0;
  for (i=0x80;i>0;i/=2)             //释放数据总线
  { if (i & value) DATA=1;          //写入值
    else DATA=0;
    SCK=1;                          //上升沿写入
     _nop_(); _nop_(); _nop_();        //延时
    SCK=0;
  DATA=1;                           //释放数据总线
  SCK=1;                            //第9个脉冲
  if  (DATA==1) ack=1;        //读应答信号
  SCK=0;
  return ack;                     //error=1 表示没有应答
传感器复位
如果出现通讯中断,当DATA保持高电平时,触发SCK时钟9次或更多,然后发送“传输启动”时序就可以完成传感器的复位。
传感器
void sht_rest(void)  //复位
  unsigned char i;
  DATA=1; SCK=0;                    //数据为1 时钟为0
  for(i=0;i<9;i++)                  //9 个脉冲为 复位
  { SCK=1;
    SCK=0;
  start_sht11();                   //启动
Proteus仿真如下图。主要功能是利用SHT11进行湿度的采集,并通过LCD1602显示 。在仿真中通过SHT11上面的操作按钮就可以改变SHT11的温度和湿度数值。该仿真没有对温度数据进行采集和现实。
传感器
完整的程序如下
#include
#include
#define  uint unsigned int
#define uchar unsigned char
                 硬件端口定义
sbit RS = P2^0;   //定义端口
sbit RW = P2^1;
sbit EN = P2^2;
sbit LED = P2^4 ;
sbit RELAY = P1^0 ;
#define DataPort P0
sbit DATA =P2^6;  //数据
sbit SCK=P2^7;    //时钟
uchar cnt = 0 ;
unsigned char temp_h  ;  //全局应答变量
unsigned char temp_LL  ;//全局应答变量
unsigned char error  ;  //全局错误变量
unsigned char ack  ;  //全局应答变量
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define TEMP_ML 0x03       //000   0001    1 温度命令
#define HUMI_ML 0x05       //000   0010    1 温度命令
unsigned  int  xianzhi_h=0;//湿度显值
uchar key ;
uchar key_buf ;
uchar temp ;
uchar frq_cnt = 0;
bit updat = 0 ;
uchar delay_cnt = 0 ;
#define  TH0_BUF 0x3c
#define  TL0_BUF 0xaf
void text_jisuan_humi(void);
 uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
 长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
 while(--t);
 mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
 while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
   DelayUs2x(245);
              判忙函数
 bit LCD_Check_Busy(void)
 DataPort= 0xFF;
 RS_CLR;
 RW_SET;
 EN_CLR;
 _nop_();
 EN_SET;
 return (bit)(DataPort & 0x80);
              写入命令函数
 void LCD_Write_Com(unsigned char com)
// while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
 DelayMs(5);
 RS_CLR;
 RW_CLR;
 EN_SET;
 DataPort= com;
 _nop_();
 EN_CLR;
              写入数据函数
 void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
 //while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
 DelayMs(5);
 RS_SET;
 RW_CLR;
 EN_SET;
 DataPort= Data;
 _nop_();
 EN_CLR;
                清屏函数
 void LCD_Clear(void)
 LCD_Write_Com(0x01);
 DelayMs(5);
              写入字符串函数
 void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
 if (y == 0)
   LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
 else
   LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
 while (*s)
 LCD_Write_Data( *s);
 s ++;
              写入字符函数
 void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
 if (y == 0)
 else
 LCD_Write_Data( Data);
              初始化函数
 void LCD_Init(void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*显示模式设置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*显示关闭*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*显示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
               定时器0中断
void TIM0_ISR() interrupt 1
  TR0=0;
  TH0 = TH0_BUF ;
  TL0 = TL0_BUF ;
  if(cnt<5)
    cnt ++ ;
  }else
    cnt = 0 ;
    updat = 1 ;
  TR0=1;
/*******************************基本驱动程    *************************************/
  temp_LL=0;
  temp_h=0;
  DATA=1;                           //释放数据总线
    SCK=1;                          //上升沿读入
    SCK=0;
  SCK=1;                            //第9个脉冲
  SCK=0;
  DATA=1;                           //释放数据总线
  temp_h=val;
  val=0;
  DATA=1;                           //释放数据总线
    SCK=1;                          //上升沿读入
    SCK=0;
  SCK=1;                            //第9个脉冲
  SCK=0;
  DATA=1;                           //释放数据总线
  temp_LL=val;
  return val ;
  unsigned char i ;
  ack=0;
    else DATA=0;
    SCK=1;                          //上升沿写入
    SCK=0;
  DATA=1;                           //释放数据总线
  SCK=1;                            //第9个脉冲
  SCK=0;
   _nop_();
   SCK=1;                          //第一个脉冲
   _nop_();
   DATA=0;                         //数据跌落
   _nop_ ();
   SCK=0;                         //完成一个脉冲
   SCK=1;                         //再一个脉冲
   _nop_();
   DATA=1;                        //数据变为1
   _nop_();
   SCK=0;                         //完成该脉冲
  unsigned char i;
  { SCK=1;
    SCK=0;
  start_sht11();                   //启动
//测量温度或者是温度,返回校验值
void convert_data(unsigned char ml)
   unsigned int i;
   start_sht11();                   //启动
   write(ml);//写入测温度
  if(ack==1)
    sht_rest() ;//复位
        write(ml);//写入测温度
  for (i=0;i<55535;i++){ if(DATA==0) break; }
   read();//读温度
/////////湿度采集处理//////
void get_humidata(void)
    error=0;
    ack=0;
      sht_rest() ;      //复位
     convert_data(HUMI_ML);
      text_jisuan_humi();
///////计算湿度//////
    float aa=0,bb=0,humi_zi;
  int   abcd=0;
  abcd = temp_h ;
  abcd = abcd <<8|temp_LL;
  aa = (float) abcd ;
   bb=aa*aa*2.8/1000000;
   aa=0.0405*aa;
   aa=aa-4-bb;
   humi_zi=aa;
    humi_zi=(humi_zi-3.3)*10;
     xianzhi_h=(int)humi_zi;
void Timer_Init(void)
  TMOD|=0x01;   //置定时器0工作方式1
  EA=1;         //打开全局中断
  ET0=1;        //打开 定时器0 中断
  TR0=1;
void main(void)
  char delay_cnt = 0;
  LED = 0 ;
  RELAY = 0 ;
  LCD_Init();       //液晶初始化
  LCD_Clear();    //清屏
  LCD_Write_String(0,0,"Humi:00.0%");        //初始显示内容
  Timer_Init();      //定时器初始化
  while(1)
    if(updat)       //数更新
      updat = 0 ;
      get_humidata();
      LCD_Write_Char(5,0,0x30+xianzhi_h/100%10);
      LCD_Write_Char(6,0,0x30+xianzhi_h/10%10);
      LCD_Write_Char(8,0,0x30+xianzhi_h%10);
如果需要仿真程序和源文件可以发送“51单片机湿度检测”获取相应的下载链接。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_41017491 03-18
0 回复 举报
51单片机湿度检测 收起回复
