科普屏蔽电缆屏蔽层的标准
1.2w人已加入
为了更好的保护信息安全性,很多工程上的电缆改用了屏蔽电缆,但是屏蔽电缆的屏蔽层是有一定国际标准的,大家要选择正规厂家的电缆,下面科兰通讯小编为大家科普屏蔽电缆屏蔽层的标准。
屏蔽电缆
屏蔽电缆屏蔽层的标准:
铝箔(或HGP导电布)主要用于屏蔽高频电磁波,防止高频电磁波与网络导体接触,产生感应电流,增加串扰。当高频电磁波接触铝箔时,根据法拉第电磁感应定律,电磁波会附着在铝箔表面,产生感应电流。
此时,要求导体将感应电流引入大地,以避免感应电流干扰传输信号。一般使用铝箔作为屏蔽层的网线,要求铝箔的重复率不低于20%。这种网线主要用于医院、工厂等电磁辐射强或电器设备大的地方;也用于政府等网络安全要求高的领域。
网通常由镀锡圆铜线制成。主要是防止低频电磁干扰。其工作原理与铝箔相同。使用编织网的屏蔽网线要求编织网的密度大于60%。这种编织网主要用于将大量网线敷设在同一个槽内,可以减少网线之间的外界干扰。此外,它还可以用于线对之间的屏蔽,以增加线对的绞合长度,降低电缆的绞合距离要求。
镀锡铜线主要起到接地和抗拉强度的作用。施工时,必须将排水线连接到屏蔽水晶头、屏蔽模块或屏蔽布线架上,不能切断排水线。否则屏蔽层不仅不能屏蔽干扰,还会成为干扰源。
看完上述文章,关于屏蔽电缆屏蔽层的标准您应该清楚了吧?如果您有采购屏蔽电缆的需求一定要找正规厂家生产的,不能贪图便宜而因小失大。
