Linux命令中“!”操作符的用法
嵌入式技术
1337人已加入
Linux中的'!'符号或操作符可以用作逻辑否定运算符,也可以用于在历史记录中获取命令并进行修改或运行以前执行过的命令。
在不同的shell中,使用'!'符号的大多数Linux命令用法可能会有所不同。虽然我提供的示例通常在bash shell中使用,但其他一些Linux shell可能具有不同的实现,或者可能根本不支持某些对'!'符号的使用。 让我们深入了解Linux命令中'!'符号的令人惊奇和神秘的用法。
1、使用命令编号从历史记录中运行命令
你可能不知道的是,你可以从历史命令中运行一个命令(已经执行过的命令)。首先,通过运行'history'命令找到命令的编号。
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ history
命令
在Linux中查找最近执行的命令 要通过命令编号从历史记录中运行命令,可以使用'!'符号后跟命令编号,如下所示。
$ !58
命令
按命令编号运行命令 当你执行上述命令时,它将运行历史记录中第58行的命令。 请注意,实际的命令编号可能因你的命令历史而有所不同。你可以使用history命令查看命令列表及其行号。
2、在Linux中运行先前执行的命令
你可以通过命令的运行顺序来运行先前运行过的命令,最后运行的命令将表示为-1,倒数第二个为-2,倒数第七个为-7,依此类推。
你可以使用!-n,其中n是你要引用的命令的倒数编号。如下图
$ history
$ !-3
$ !-6
$ !-10
  命令
在Linux中重新运行命令
3、将先前命令的参数传递给新命令
我需要列出目录'/home/linuxmi/snap'的内容,所以我执行了以下命令。
$ ls /home/linuxmi/snap
  然后我意识到我应该执行'ls -l'来查看哪个文件在那里可执行。所以我应该重新输入整个命令吗?不需要,我只需要将上个命令的参数传递给这个新命令,如下所示:
$ ls -l !$
  命令
在这里,'!$'将上个命令中传递的参数传递给这个新命令。
4、如何处理命令中的两个或多个参数
假设我在桌面上创建了一个名为1.txt的文本文件。
linuxmi@linuxmi ~/www.linuxmi.com
% touch /home/linuxmi/linuxmi.go
然后使用完整路径将其复制到'/home/avi/Downloads'目录中,使用cp命令。
% cp /home/linuxmi/linuxmi.go /home/linuxmi/go
现在我们在cp命令中传递了两个参数。第一个是'/home/avi/Desktop/1.txt',第二个是'/home/avi/Downloads'。我们可以对它们进行不同的处理,只需执行echo [参数]以不同的方式打印两个参数。
% echo "第一个参数是:!^"
echo "第一个参数是:/home/linuxmi/linuxmi.go"
% echo "第二个参数是:!cp:2"
echo "第二个参数是:/home/linuxmi/go"
注意,第一个参数可以打印为"!^",而其余的参数可以通过执行"![命令名称]:[参数编号]"来打印。 在上面的示例中,第一个命令是'cp',需要打印第二个参数。因此是"!cp:2"。如果某个命令xyz带有5个参数并且你需要获取第4个参数,可以使用"!xyz:4",然后根据需要使用它。可以通过"!*"访问所有的参数。
命令
处理两个或多个参数
5、根据特定关键词运行最近的命令
我们可以根据关键词执行最近执行的命令。具体如下所示:
$ ls /home > /dev/null        [Command 1]
$ ls -l /home/linuxmi/linuxmi > /dev/null    [Command 2]
$ ls -la /home/linuxmi/linuxmi.com > /dev/null          [Command 3]
$ ls -lA /usr/bin > /dev/null      [Command 4]
这里我们使用了ls命令,但使用了不同的选项和不同的文件夹。此外,我们将每个命令的输出发送到'/dev/null'以保持控制台清洁。 现在根据关键词执行最后执行的命令。
$ ! ls      [Command 1]
$ ! ls -l    [Command 2]
$ ! ls -la    [Command 3]
$ ! ls -lA    [Command 4]
命令
检查输出,你会惊讶地发现你正在运行已经执行过的命令,只是使用了ls关键词。
6、在Linux中重复上次执行的命令
你可以使用(!!)操作符来运行/修改你上次执行的命令,这是一个简写符号,允许你引用在命令行中执行的上一个命令。 例如,我运行了一个单行脚本来查找Linux机器的IP地址。
$ ip addr show | grep inet | grep -v 'inet6'| grep -v '127.0.0.1' | awk '{print $2}' | cut -f1 -d/
然后突然我发现我需要将上述脚本的输出重定向到一个名为ip.txt的文件中,那么我该怎么办呢?我需要重新输入整个命令并将输出重定向到文件吗?好吧,一个简单的解决方案是使用上箭头键来调出上一条命令,并在末尾添加'> ip.txt'来将输出重定向到文件。
$ ip addr show | grep inet | grep -v 'inet6'| grep -v '127.0.0.1' | awk '{print $2}' | cut -f1 -d/ > ip.txt
感谢上箭头键的救命作用。现在考虑以下情况,下次我运行下面的单行脚本。
ifconfig | grep "inet addr:" | awk '{print $2}' | grep -v '127.0.0.1' | cut -f2 -d:
当我运行脚本时,bash提示返回了一个错误,信息为“bash: ifconfig: command not found”,我很容易猜到我以一个普通用户的身份运行了这个命令,而它应该以root身份运行。
那么解决办法是什么呢?登录为root然后重新输入整个命令是很困难的!在上一个示例中的(上箭头键)在这里也无法帮助。那么我们需要调用“!!”(不带引号),它将调用该用户的最后一个命令。
su -c “!!” root
这里的su是切换用户的命令,root是要切换到的用户,-c是以指定的用户身份运行命令的选项,最重要的部分是!!将被替换为上次运行的命令。是的!你需要提供root密码。
7、使用'!'操作符删除除一个文件之外的所有文件
在Linux中,'!'操作符(也称为"bang"操作符)用于历史扩展,它允许你引用先前的命令并对其执行各种操作。
要从目录中删除除了特定文件(important_file.txt)之外的所有文件,可以使用带有'!'操作符的rm命令,如下所示。
$ rm !(important_file.txt)
要从文件夹中删除除了扩展名为'.pdf'之外的所有文件类型。
$ $ rm !(*.pdf)
8、检查Linux中的目录是否存在
在这里,我们将使用'! -d'来验证目录是否存在,如果目录不存在,则紧随其后的是逻辑与操作符(&&),打印出目录不存在,如果目录存在,则紧随其后的是逻辑或操作符(||),打印出目录存在。 逻辑是,当[ ! -d /home/linuxmi/linuxmi.com ]的输出为0时,它将执行逻辑与之后的内容,否则它将转到逻辑或(||)并执行逻辑或之后的内容。
$ [ ! -d /home/linuxmi/linuxmi.com ] && printf '
no such /home/linuxmi/linuxmi.com directory exist
' || printf '
类似于上面的条件,但是如果所需目录不存在,它将退出命令。
$ [ ! -d /home/linuxmi/linuxmi.com] && exit
在脚本语言中的一般实现,如果所需目录不存在,它将创建一个目录。
[ ! -d /home/linuxmi/linuxmi.com] && mkdir /home/linuxmi/linuxmi.com
暂时就这些。如果你知道或遇到了其他值得了解的'!'的用法,请在评论中告诉我们。
  审核编辑:汤梓红
