可编程数字单极霍尔效应传感器-SC243X系列(SC2434)
MEMS/传感技术
1266人已加入
可编程数字单极霍尔效应传感器
— SC243X系列(SC2434) —
产品说明
SC243X 系列(SC2434)采用高频斩波技术,在全工作电压和工作温度范围内具有很高的磁场一致性和对称性。芯片的电源和输出脚集成了过压保护功能,具有抗电磁干扰(EMC)能力强和可靠性高的特点。
SC243X 内部集成了稳压模块、霍尔阵列、放大电路、施密特触发器和输出级等电路模块。霍尔信号处理通路采用高频斩波技术,不但减小了霍尔感应阵列处理电路的失调电压,而且减小了应力和温度对失调电压的影响,并尽可能地将芯片的系统延时及输出抖动降低至最小。
SC243X 的输出级采用漏极开路输出,并有能达到 20mA 的灌电流能力。内部集成的稳压电路使芯片可接受 2.5V到 24V 的宽电源供电电压,满足工业和汽车电子的应用需求。
该器件有 3 脚 SIP 封装(UA)和 3 脚SOT-23 封装(SO)。两个封装都是 100%无铅亚光镀锡引线封装。
引脚描述:
电磁干扰
电磁干扰
芯片特征
◼ 可编程单极霍尔
◼ 高斩波频率
◼ 工作电压范围广
--2.5V 到 24V
◼ 宽工作温度范围
◼ 电源反接保护(到 28V)
◼ 所有脚均有过电保护
◼ 小封装
--3 脚 SIP -(UA)
--3 脚 SOT23 -(SO)
产品应用
◼ 流量计
◼ 阀门和电磁阀状态
◼ 直流无刷电机位置传感器
◼ 接近开关
◼ 转速表
审核编辑:刘清
