一个简单的磁开关电路分享
磁开关电路如下图所示,可以用不同的电子元件构建,如磁开关、3V 电池、470 欧姆电阻和 LED。电路连接如下图所示。这是一个两端开关,一旦将磁铁带入开关的周围区域就会激活。
磁性开关
通常,这些开关有常开和常闭两种类型。常开磁铁开关是在其周围区域没有磁铁时打开电路的开关,因此电路中没有流动。同样,当磁铁靠近开关时,电路将闭合;结果,电流流过打开负载的电路。
在上面的电路中,我们使用一个连接到LED的磁性开关来演示这个开关是如何工作的。
常闭磁性开关则完全相反,因为该开关将在其周围区域没有磁铁的情况下关闭。因此,如果开关附近没有磁铁,电流可以通过磁性开关传导并打开负载。一旦在开关附近放置了一块磁铁,它就会打开电路,然后负载将被关闭。
在这个示例电路中,我们使用常开开关,这样当磁铁在其周围区域时,LED 就会打开。
这些开关通常处理超过 1A 的电流和 100V。该电路的工作原理是,对于一个NO(常开)开关,当没有磁铁时电路将关闭。当磁铁靠近电路周围区域时,电路将打开,LED 将打开。所以这个开关被称为磁驱动装置。
对于常闭 (NC) 开关,当没有磁铁时,电子电路将打开,因此 LED 将打开。当磁铁布置在电路周围区域附近时,电路将关闭,类似负载的 LED 将关闭。
