基于LM2941CT的电机速度控制电路
  该电机速度控制电路使用IC LM2941CT,该ICLM1CT是一款低压差1A稳压器。该稳压器IC具有许多很酷的功能,如电源反接保护,热保护,短路保护等。最大输出电流IC可在《》A左右。现在让我们看看这个电路的工作原理,以及它是如何用来控制电机速度的。
电机速度控制
  电机调速电路工作原理:
  电机速度控制
  LM2941CT
  以上是 LM2941CT.As 的引脚图,您可以看到它由 5个引脚组成,每个引脚都有其分配的特定功能。我们在此电路中不使用引脚2,因为我们在这里不需要单独的开/关操作。调节引脚是该电路的主要部分,因为它连接到电位计R1和R2。
  两个电位计确定流经网络的电流。因此,通过改变流过POT R2的电流,可以控制电机的速度。POTR1可用于控制风扇的最低速度。该电路非常有效,可以控制任何12v的直流电机。该电路的工作和构造非常简单,但仍然有效。
