基于运算放大器和IC555的入侵者报警电路图
这是一个超灵敏的入侵者报警电路图。在这里,入侵者的影子穿过附近几米可以触发该电路以产生警报。在这里,这项工作是通过LDR(光相关电阻)执行的。因此,该电路的设置方式使得运算放大器触发NE 555产生一系列时钟脉冲波形,该波形以单稳态多谐振荡器模式连接。现在让我们看看这个简单的入侵者报警电路的操作。
报警电路
入侵报警电路图:
最初,这里使用的比较器是通过同相模式连接的。该比较器的设定点是通过R6和R7。LDR和R9的分压是在 IC2.At 待机模式的同相引脚上给出的,这两个电压通过调整R9设置相等。在此期间,比较器的输出将很高,因此晶体管Q1将关闭,因此给予IC555的电压触发将为正,并且不会发出警报。
当入侵者以这种方式通过时,入侵者的阴影将导致LDR的阻力增加。现在,两个端子输入端给出的电压将不同,在这个比较器中,电压之间的差异将被放大,因为电阻的增加将使比较器的输出进入负饱和,从而产生低输出。这使得Q1开始。因此,它允许负脉冲触发单稳态多谐振荡器。这使得IC555产生连续的方波形式,然后由晶体管Q2放大以产生报警声音。这个电路将非常有趣且易于实现,享受这样做。
