基于NE555的火灾报警电路
  我们已经看到许多报警电路,但火灾报警器是其中最重要的电路之一。在许多建筑物,工业和房屋中都安装了火灾报警电路,以便在建筑物发生火灾时提醒人们。所以现在我们可以简要地研究一下这个电路是如何以及这个电路的原理是什么。
  报警电路
  火灾报警电路工作原理:
  该电路使用IC1(NE555),热敏电阻,电阻器,电容器和晶体管。IC1配置为音频自由运行的振荡器。定时器IC(IC1)用作非稳态多谐振荡器时可以产生连续信号。热敏电阻是温度随温度变化很大的特殊用途IC,这里我们使用NTC(负温度系数)热敏电阻。这些热敏电阻在温度低时表现出高电阻,在温度低时表现出低电阻。因此,在这个电路中,这被用来感测周围温度的升高。
  最初,当发生火灾时,热敏电阻的电阻降低,这允许电压通过二极管D1到达晶体管的基极。二极管的功能是允许电流在一个方向上通过它。在此过程中,电容器C1充电并增加报警开启的时间。C1的值越大,施加到晶体管T1上的正偏置越大。当晶体管T1的集电极耦合到晶体管T2的基极时,晶体管向NE4的引脚555(复位)提供电压 IC.ItR4的功能使IC保持非活动状态,除非通过晶体管提供正电压。应以保持IC处于非活动状态的方式选择它。因此,当建筑物发生火灾时,扬声器会发出声音。
  当温度降低时,会发生相同的反向过程,它会冷却热敏电阻,因此它为电压流提供高电阻路径,从而抑制它到达晶体管,因此它使IC1保持非活动状态,因此警报保持关闭。
  IC 555 的引脚图:
  报警电路
