信号完整性基础-串扰
**概述**
串扰 :即两条信号线之间的耦合引起的线上噪声干扰。之前的文章咱们说过,传输线可以等效为一段段RLC模型。走线上存在电感,当走线上流过电流,就会产生磁场,磁场在临近导体耦合,又会产生感应电动势,从而产生感应电流。另外,两导体间还会形成等效电容,当电压变化时就会有电流耦合到临近导体。
为了降低串扰带来的影响,走线上通常要满足3W原则,即两根平行走线中心间距保持3倍线宽(一般要求串扰值在信号的5%以内)。
首先通过如下这个实验,带大家直观地认识串扰:
耦合器
耦合器
图1、2 ADS仿真:串扰--3W线距验证
02
**串扰影响因素**
影响串扰的因素有 平行走线长度 、 边沿时间 、介质、 线间距 、阻抗反射等,下面将通过一列仿真实验直观地介绍其影响。
(1)对于有较长平行走线的区域,如果反射与串扰不能兼顾时,优先考虑串扰的影响。相同走线长度下,串扰带来的插损影响要比阻抗不匹配大的多。
耦合器
耦合器
图3、4 ADS仿真:串扰和反射的影响对比
(2)在串扰到达饱和之前,增加平行走线长度会导致远端串扰幅度增加。
耦合器
耦合器
图5、6 ADS仿真:不同长度平行走线下的串扰幅度对比(2W线宽)
(3)边沿越陡,串扰幅度越大。
耦合器
耦合器
图7、8 ADS仿真:信号边沿对串扰幅度的影响
(4)信号层距离参考层越近,传输线和参考层耦合越紧密,临近线串扰越小。
耦合器
耦合器
图9、10 ADS仿真:到参考层的距离不同对串扰的影响
(5)如果线路中存在反射,反射的信号也会引起串扰。因此我们需要保证信号线阻抗的连续性,避免多次反射造成串扰的叠加。
耦合器
耦合器
图11、12 ADS仿真:阻抗不匹配增加串扰的影响
(6)两根平行走线阻抗越小,串扰也越小。
耦合器
耦合器
图13、14 ADS仿真:走线阻抗对串扰的影响
(8)信号线间距越大,串扰越小。概述中已演示案例,此处不在赘述仿真实验了。
03
**近端串扰和远端串扰**
串扰值测量通常在受害线的两端,靠近源端的为 近端 (后向串扰),反之为 远端 (前向串扰)。
容性耦合的能量会向远端与近端传输,感性耦合则只朝着信号相反方向流动。因此,近端串扰的能量为容性与感性耦合之和(Ic+IL),而远端串扰则为容性与感性耦合之差(Ic-IL)。如下为近端和远端串扰的示意图。
耦合器
耦合器
图15、16 近端和远端串扰示意图
(1)信号在向前传播的时候,近端串扰持续产生,方向跳变沿相同,幅度稳定后不变,波形宽度逐渐增加。
耦合器
耦合器
图17、18 ADS仿真:不同走线长度的近端串扰
(2)远端串扰随着信号向前传播,不断叠加,幅度逐渐增强(不会无限制增加,有饱和点)。远端串扰的波形宽度等于信号边沿时间。
耦合器
耦合器
图19、20 ADS仿真:不同走线长度的远端串扰
审核编辑:刘清
