伍尔特电子推出WL-OCPT双通道光电耦合器光电晶体管
伍尔特电子进一步扩充其 WL-OCPT 光电耦合器产品系列,新增了DIP-8封装。双通道-八引脚的光电耦合器光敏电阻现可提供。这种设计在一个元件内包含两个电路,分别由两个输入LED和两个输出光敏电阻构成,因此只用一个元件即可控制两个独立电路。WL-OCPT 在整个工作温度范围内(-55 至 +110℃)具有稳定的电流传输比 (CTR)。器件已通过 DIN-EN-60747-5-5 认证,绝缘电压高达 5000 V,其集电极-发射极电压 80 V,最大正向电流 60 mA。
伍尔特电子光电耦合器适用于电源、充电器、计算机、微处理器、仪器、电流表或智能电表等应用,并且可以节约空间。在 5 mA 的输入电流和 5 V 的集电极电压测试下,双通道WL-OCPT的芯片分级(Binning)对应的CTR 值范围为130-400%。DIP-8 封装的光电耦合器提供标准型、M、S 和 SL 引线框架等变型,以 PCB 上的焊盘图案区分。引线框架由铜制成,从而保证了最佳的可焊性。
与其他所有 WL-OCPT 系列光电耦合器一样,DIP-8 封装均有现货,不设最低订购数量限制。开发人员可根据要求获得免费样品。
微处理器
WL-OCPT 光电晶体管现也提供 DIP-8 版本
