射频收发芯片GC080X在医院监护系统中的应用
1.2w人已加入
医院为了保证住院病人得到及时护理,在病房中需要建立一个实时监护系统。该系统主要由护士站 (主站) 部分和病房 (分站) 部分组成一分布式系统,如下图所示。
接口
随着无线数传技术的日益完善,本文采用GC080X单片射频收发芯片和以单片机为控制核心,设计了一种基于无线数据传输方式的监护系统。系统工作频率为433MHz, 采用FSK调制解调, 接收灵敏度为-105dBm,发射功率为10dBm。实践证明,该系统性能稳定、抗干扰能力强、安装方便,克服了以往有线方案的连线繁琐、安装复杂、故障率高等缺点。
GC080X有着超宽频、超宽带的突出优势,能够覆盖30MHz至6GHz的各类应用,涵盖绝大部分通信频段,带宽范围则覆盖了12K到100M。
接口
地芯风行系列集成度高,其中,T/R数量覆盖1T1R、2T2R,集成12bit高速高精度ADC/DAC,集成了所有VCO和环路滤波器器件,以及集成宽频,低相位噪声PLL及小数N分频频率综合器,接口覆盖LVDS/CMOS。同时,芯片可重构、可配置特性可以灵活地满足客户需求,包括搭载可重构、高动态范围ADC,支持TDD和FDD可配等。
接口
地芯风行系列射频收发机采用直接变频架构,具有超低功耗、高调制精度、低噪声的卓越性能,功耗仅为单通道500mW。产品具有镜像抑制校准、本振泄漏校准、发射功率监控、杂散抑制以及接收通道增益校准等功能,支持TDD和FDD制式,支持MIMO等多芯片使用场景,可广泛应用于传统基站、专用电台、微波中继、微基站、航空航天、卫星、雷达、车联网等应用场景。
风行系列采用业界主流的10mm×10mm、144引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA),芯片寄存器读写控制采用标准的四线SPI,其模拟射频供电主要采用1.3V,数字部分接口供电采用3.3V或者2.5V。该系列拥有丰富的开发工具,可得到强力的技术支持。
  审核编辑:汤梓红
